Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 147 Problem Selespeed
    Użytkownik Embrion
    WPR
    147 2.0TS Selespeed
    Domyślnie 147 Problem Selespeed
    Witam wszystkich,
    od pewnego czasu jestem właścicielem 147 2.0TS Selespeed 2002r, po zakupie pojawił się problem ze skrzynią - zgrzytała podczas wrzucania 2 i 3 biegu. W warsztacie wymieniono mi synchronizatory i olej, skrzynia działała idealnie, do czasu, gdy spadła temperatura. Gdy pojawił się mróz, podczas zrzucania z 3 na 2 jest zgrzyt i różnie - raz wrzuca bieg po zgrzytnięciu, raz zaczyna migać 2 na wyświetlaczu i trzeba ręcznie zrucić na 1 lub wrzucić na 3. Problem ten występuje jednak tylko przez pierwsze kilometrów po ruszeniu, jak samochód trochę się rozgrzeje, skrzynia znów chodzi dobrze. Ma ktoś pomysł co to może być?
    - nasadkę sprzęgła masz wyregulowaną?
    - płyn CS Speed wymieniony?
    - jakie ciśnienie panuje w układzie SS?
    Łódź
    olej w skrzyni za gesty - sprawdz co ci wlali
    PL
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Dokładnie.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Embrion
    WPR
    147 2.0TS Selespeed
    Olej w skrzyni jest wymieniony na automat, bo to było pierwsze podejrzenie.
    Co do pytań Gorda - cóż, nie wiem i nie wiem jak to sprawdzić.
    Cytat Napisał mrn Zobacz post
    "Olej w skrzyni jest wymieniony na automat" - to co to znaczy? Wlali Ci olej do automatycznych skrzyń biegów do Twojej skrzyni?
    W skrzyni biegów powinien być olej przekładniowy o odpowiedniej specyfikacji, którą masz na naklejce na pasie przednim. Zresztą taki sam jak w wersji bez Selespeed.
    W układzie Selespeed musi być olej hydrauliczny - wg naklejki: Tutela CS Speed.
    Więc?
    Bielsko-Biala
    Alfa Giulietta Veloce - biała :-)
    To częsty problem w sklepach i warsztatach. Dopóki nie znałem dokładnej nazwy (CS Speed), w sklepach chciano mi sprzedać olej do skrzyni zamiast do układu.
    Użytkownik Embrion
    WPR
    147 2.0TS Selespeed
    Kiedy kupiłem tą Alfę i poszła na wymianę tych synchronizatorów, to zmienili w niej olej, jednak gdy zrobiło się trochę zimniej, zaczęło zgrzytać. Doszliśmy do wniosku, że jest za gęsty olej i wymieniono go na taki do automatycznej skrzyni, nie wiem dokładnie jaki. Naklejki na pasie przednim nie mam, ale znalazłem, że powinien to być Tutela ZC 75 Synth i planuje na taki właśnie zmienić.
    Zalanie tej skrzyni biegów olejem do A/T to poważny błąd.
    Może to był mechanik zajmujący się BMW? Niektóre skrzynie mechaniczne Getrag w BMW były zalewane olejem do A/T, jednak wymiana następowała częściej.
    Użytkownik Embrion
    WPR
    147 2.0TS Selespeed
    A czy na pewno powinien być ten olej który napisałem? Bo właśnie wybieram się do sklepu.
  1. Selespeed problem:(
    Utworzone przez mich123cz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 15:08
  2. Problem Selespeed :(
    Utworzone przez Misiek145ts w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 10:28
  3. Problem Selespeed- problem przy redukcji
    Utworzone przez Brayan93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 19:09
  4. 156 selespeed problem, znika olej w selespeed
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 13:36
  5. Problem z selespeed
    Utworzone przez czeskimaster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2012, 07:58
