Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Falują obroty i kopci 2.4 JTDm 175KM
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomekk777
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 jtd 175km
    Domyślnie Falują obroty i kopci 2.4 JTDm 175KM
    witam zakładam nowy temat ponieważ sprawa gwizdania można powiedziec że sie rozwiązala.nowy problem zaczął sie u mechanika .zapaliła sie kontrolka silnika . obroty faluja jak na filmiku i dymi bez dodawania gazu. z tłumika wylatuja czarna oleista sadza w dużej ilosci jak nigdy wczesniej!!!obroty tak falowały nawet jak nie zapałił się błąd. komputer pokazuje tylko błąd pedału gazu i nic więcej!!!chodzi o alfe romeo 166 2.4 jtd automat po FL
    http://www.youtube.com/watch?v=lgOjKZwlQwY
    Użytkownik Świeżak Avatar NeroVolcano
    Ząbkowice Śląskie - Dolnośląśkie.
    Była AR 166 2.4 JTD Nero Volcano '00,Jest AR 166 2.5 V6 Nero Volcano '00 i Fiat Bravo 1.4 Nero '00
    Przede wszystkim powinieneś wybrać się do mechanika, tutaj nikt nie zdiagnozuje przyczyn i problemu dokładnie.
    Możliwe przyczyny dymienia na barwę czarną w silniku z ZS ,to m.in :
    -zbyt duże dawkowanie paliwa przez pompę wtryskową
    - złe rozpylenie paliwa
    - za mały kąt wyprzedzenia wtrysku
    - nadmierne zużycie gładzi cylindrowej
    - zanieczyszczony filtr powietrza
    Może inni użytkownicy pomogą zdiagnozować usterkę, nowemu koledze?
    Nasza Alfa Romeo 166 2.5V6 24V '00 Nero Volcano -bez LPG
    Bełchatów
    Czy wcześniejsze falowanie obrotów występowało cały czas, czy tylko w czasie postoju na D po dojechaniu np. do świateł. Jak duże było to wcześniejsze falowanie ? Czy falowanie ustawało po przełączeniu na N ?
    Kolejna sprawa to czy czyszczony był już zawór EGR ?
    Skoro wywala błędy pedału to sprawdzić pod kompem jego wskazania. Może trzeba wyczyścić styki na kostce połączeniowej.
    http://chomikuj.pl/danus77
    zawór egr czyszczony z 2 miesiaće temu , obroty kiedys falowały ale tylko przez chwile i co kilka dni . teraz co dzinnie plus doszło to kopcenie i kapie cos z tłumika.faluja tylko gdy samochód stoi , nie faluja w czasie jazdy ze stałą predkością
    byłem teraz sprawdzic na P i N falowania sa prawie nie zauwazalne wskazówka drga minimalnie na D i R DRGA TAK JAK NA FILMIKU czuc jak silnik pracuje nie równo
    Bełchatów
    Ale Samochód stoi z lewarkiem na N czy na D. Kilku z nas posiadających 2.4jtm automat ma problemy z falowaniem w trakcie postoju na D i wciśniętym hamulcu. Po przełączeniu na N lub przejściu na tryb ręczny (lewarek w lewo) falowanie ustępuje. Problem pogłębia się w miarę rozgrzewania się silnika i skrzyni. Jest to związane z błędnym odczytem jednego z czujników prędkości w skrzyni. Co dokładnie to opisane jest na forum.
    Ty na chwilę obecną skup się na uszczelce kolektora i kontroli wskazań pedału przyspieszenia.
    a to kopcenie ? bez dodawania gazu żeby tyle dymu szło to nie chce pomysleć jak przygazuje. za uszczelka i tak musze czekac. bo na chwile obecna nie ma takiej i ma ją zalatic do konca tygodnia.potencjomter czysciłem nie dawno styki w kostce też i chwile jest dobrze a nie raz wywala błąd.
    Bełchatów
    A sprawdzałeś na kompie poprawność wskazań ?
    wszyskie parametry niby ok. sprawdzone wtedy jak pedał gazu swirował bo auto szarpało od 60 km/h do 100 musiałem czekac z 20s. po przeczyszczeniu kostki i potencjonomteru samochód jezdzi okej, dobrze sie wkreca juz nie szarpie. a bład i tak wyskakuje. może przepływka ?
    a tak kopci to od nie dawno. wczeniej tylko troszke dymku puscila po mocnym depnięciu. a teraz bez gazowania kopci jak głupia a błedów niby nie ma
    Bełchatów
    Jak zrobisz uszczelkę to zloguj dynamicznie przepływkę. Co do potencjometru to może trzeba go w środku potraktować preparatem do czyszczenia potencjometrów.
    co to znaczy zlogować dynamicznie przepływke{ co trzeba zrobic}
  1. [159] 1.9 jtdm gaśnie podczas jazdy, falują obroty.
    Utworzone przez v3dream w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 16:50
  2. [Giulietta] 1,6 jtdm na zimnym silniku delikatnie falują obroty
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 17:30
  3. [Giulietta] falują obroty po wrzuceniu 1.6 jtdm 2
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 09:52
  4. Falują obroty V6
    Utworzone przez ddck82 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-11-2014, 18:24
  5. Falują obroty w 156-ce 1.8 16v
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 23:34
