Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Sprzęgło czy Skrzynia Pomocy!!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szwagieralfa
    Golub-Dobrzyń
    156 1,9 jtd
    witam , mysle ze ta "warga to na tulejce po ktorej porusza sie lozysko oporowe ? ja tak mialem , przyczyna byla odwrotnie zalozona tarcza sprzegla . pozdr.
    Nieczajna Górna
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105KM 1999r
    Cytat Napisał kasymir20 Zobacz post
    tm żadnej wargi nie powinno być
    Kolego nie wiem dlaczego może wczesniej ktoś odwrotnie tarcze założył bo dochodziła do tej tulejki i zrobiła na niej wargę innego wytłumaczenia raczej nie ma. U mnie docisk jest cały łożysko też tylko tarczę ucieło zaraz koło wieloklinu nie znam się na tym ale moim zdaniem dlatego sie to urwało że ta tarcza opierała się na tej tulejce co łożysko oporowe na niej pracuje niestety pech ale tego mechanika co to robił bym za jaja powiesił za takie coś Małe pytanie jesli ktoś zmieniał takie sprzęgło to podpowiedzcie jak ma byc ta tarcza założona bo na dwumas pasuje w obie strony??
    Cytat Napisał szwagieralfa Zobacz post
    Dokładnie tak samo pomyślałem a koledze też tak się tarcza urwała? Pozdr.
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Cytat Napisał junior 24 Zobacz post
    z jednej strony nity minimalnie dalej odstaja od 2masu i tą założyłem,ale głowy nie dam,dawno to było poczekaj na potwierdzenie albo więcej opinii
    Nieczajna Górna
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    Aha spoko Dzięki za pomoc poczekam i tak bo nowe sprzęgło jest nie dobre musze wymienic łożysko dociskowe jest nie z tego kompletu nie wiem jak to możliwe
    tylko przypadkiem nie zatrzaśnij łożyska do docisku przed montażem
    A co do strony może ten link pomoże http://www.schaeffler.com/remotemedi...0025_pl_pl.pdf
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 25-01-2013 o 22:03
    Nieczajna Górna
    Dzięki kolego dużo to wyjasniło poprzednia tarcza była odwrotnie zamontowana z tego co pisze w tej tabeli i na tarczy więc nie dziwne że się rozleciało:/
    Golub-Dobrzyń
    156 1,9 jtd
    u mnie tarczy nie urwało , tylko po remoncie byl problem ( biegi ciezko wchodzily i auto chcialo jechac na wcisnietym sprzegle ) tarcza ma z jednej strony wyzszy "wieloklin " i tym powinna byc zalozona do dwumasy , wtedy nie bedzie obcierac po tulejce . pozdr.
    Nieczajna Górna
    Wielkie Dzięki wszystkim za pomoc Moja Bella złożona) jeszcze takie małe pytanko czy do skrzyni można dolac inny olej niż oryginalny nie mam pewności jaki jest a wiem że nie ma go zbyt dużo:/ Nie wiem czy dolac czy lepiej wymienic? Jeśli wymienic to na jaki? Może jakiś zamiennik bo oryginalny to dośc drogi:/
    Wymień na inny o odpowiedniej specyfikacji, wszystkie z jednej beczki leją
    Nieczajna Górna
    OK spoko taki miałem zamiar ale wolałem się upewnic bo mam "Hipol" w domu został mi po poprzednim samochodzie i myślałem żeby jego zalac ale bałem się że może ten orginalny bd lepszy Dzięki za pomoc
  1. [159] Skrzynia/sprzęgło ?
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 18:31
  2. pomocy sprzęgło czy skrzynia? 2.4 jtd
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 20:57
  3. [156] Sprzęgło ,skrzynia ?
    Utworzone przez zaki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 16:48
  4. [33] Sprzęgło czy skrzynia?
    Utworzone przez matt155 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-08-2012, 19:35
  5. Sprzęgło czy skrzynia? 2.4 jtd
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-03-2010, 18:10
