Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Stuk przy wpadnięciu jednym kołem w dziure
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Domyślnie Stuk przy wpadnięciu jednym kołem w dziure
    Hej,
    Mam nietypowy problem, gdyż przeglądałem ostatnio całe zawieszenie przednie i zero luzów, a przy wpadnięciu jednym kołem (u mnie akurat lewym) to słysze taki głuchy stuk (na razie dośc cicho i nie zawsze), lecz chce to "wyleczyc".
    Mając auto na podnosniku, podkładając brechy gdzie się dało pod wahacze to nic nie puka, luzów brak. Wykręciłem nawet sworzeń z mocowania górnego wahacza i tuleje bez luzów, tak samo sam sworzeń.
    Wymieniłem prowizorycznie łączniki stabilizatora na nówki TRw, ale bez poprawy. Wydaje mi się iż sam stabilizator też takiego puku by nie powodował, bo gdy bujam autem, jak również zapieram się o sam drążek stabilizatora, to nic nie słychac, nawet skrzypienia. Tak samo gdy próbuje go rozruszac brechą, chodzi cięzko i bez odgłosów.
    Zastanawia mnie jedynie dolny wahacz, a mianowicie mocowanie amortyzatora do dolnego wahacza. Mianowicie jest w dolnym wahaczu taka tuleja gumowo- metalowa, przez którą przechodzi śruba mocująca amortyzator, czy ona ma chodzic cięzko? Wymieniał ją ktoś w ogóle? W każdym razie jest do kupienia.
    Tutaj ją fajnie widac http://forum.alfa156.net/forum/forum...TID=45177&PN=1
    Na kierownicy nie czuc żadnych stuków. Oczywiscie na przeglądzie nic nie wykryto.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Mam nadzieję, że temat ruszy bo mam ten sam problem już momentu kupna alfy. U mnie z prawej strony. Wymienione już wahacze, łączniki, nawet nowe amortyzatory ze sprężynami - nadal bez zmian
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Zapomniałem o najwazniejszym, że jak próbowałem ostatnio pare razy przejeżdżać przez poprzeczne nierównosci to nic nie było słychac. Ciekawe objawy? Myśle że to jeszcze nie maglownica Mam też nowe końcówki drążka kierowniczego trw i ustawiona zbieżność.
    Jak sprawdzic poduszki amortyzatorów bez ich demontażu?
    Ostatnio edytowane przez majster ; 12-02-2013 o 19:14
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar odrobina156
    Ropczyce
    Stelvio Sprint MY 2020 Blue Misano Lancia Ypsilon Platinum 1.3 mje
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Nie chce Cie martwić, ale po zmianie zawiechy u mnie z przodu miałem ten sam problem - wszystko nowe (na starym pukało z prawej strony) po zmianie zawiechy pukało z lewej. Też żadnych luzów nie było i jednak maglownica była do regeneracji:/
    Pukanie głuche, ciche, ale słyszalne dla mnie i drażniące więc decyzja zapadła - maglownica zregenerowana i spokój
    Ostatnio edytowane przez odrobina156 ; 12-02-2013 o 19:28
    Radom
    156 1.9 JTD 115KM (Mod R-Perfomence 150KM)
    ja miałem tak w swojej z tyłu, wymieniłem poduszkę prawego amortyzatora i już nie puka
    AR 156 1.9 JTD 2003r. (115)
  1. [159] stuk przy szarpaniu kierownicą
    Utworzone przez Alabaster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-07-2014, 12:32
  2. Zawieszenie przód - problem przy skrecie kołem w lewo
    Utworzone przez pawellike w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2014, 15:37
  3. Stuk przy hamowaniu
    Utworzone przez Majkel™ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 21:19
  4. Głychy stuk przy zatrzymywaniu się
    Utworzone przez iscub w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2011, 18:58
  5. Głośny stuk po wpadnięciu w dziure
    Utworzone przez PAMITO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 19:36
