Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Przewód silnik-dolot - pęknięty. Jak to się nazywa?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kris990
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 217km/428nm
    ktoś wie ?
    Międzychód
    to nie jest normalne, wezyk odprowadza opary i predzej powinien byc tam olej ,a jak wyglada korek wlewu oleju tez takie maselko?
    korek wlewu jest ok bo zaglądałem tam przy okazji rozkręcania obudowy jak wymieniałem ten wężyk. Postaram się jednak dziś pstryknąć fotkę i obejrzeć go dokłądniej
    Ten osad to włoski "majonez" produkcji Alfa Romeo
    Niedogrzany silnik (zły styl jazdy, krótkie odcinki, uszkodzony termostat) i utworzyło się masełko z pary wodnej i oleju - jak przyjda mrozy to to odma moze zamarznąć
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    czyli możliwe, że całe to syfne "masesłko" leciało mi na przepustnice? Nie odczuwam, żadnych spadków mocy czy falowania. Jedyne co mnie męczy od dłuższego czasu to szarpanie przy zmianie biegów/dodawaniu/odejmowaniu gazu ale tutaj chyba winna jest jakaś poduszka pod skrzynią lub silnikiem. Czy są jakieś preparaty lub sposoby na wyczyszczenie tych wszystkich wężyków itd? O ile odma jest nowa to dolot i przepustnica mogą być ostro zawalone. O czyszczeniu przepustnicy czytałem, że to dość proste i można to samemu śmiało robić ale mam obawy co do późniejszej adaptacji bo w tym temacie jestem akurat zielony.
    Międzychód
    no ciekawe, jak cieplej będzie nieco to to zrobię przy okazji wymieniając uszczelkę pod deklem zaworów Na chwile obecną podczas wymiany odmy wyczyściłem tą "zawaloną masełkiem rurkę" po prostu chusteczką do sucha. Będę chciał też wyczyścić przepustnice przy tej okazji jednak nie udało mi się znaleźć jakiegoś procesu krok po kroku ze zdjęciami. Na innym forum Alfy jest jakiś wątek jak to zrobić jednak raczej ogólnie i bez wsparcia w postaci zdjęć
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...861c738794ae79
    Może marudzę na brak zdjęć ale wolałbym nie rozwalić przy okazji czegoś :p
  1. [159] Odma pęknięty przewód
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 10-04-2022, 14:56
  2. jak nazywa się ten przewód
    Utworzone przez lifeilustrator w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2015, 18:44
  3. [156] silnik 2.5 V6 190KM + dolot od 3.0 - problem
    Utworzone przez macreksio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 16:42
  4. Jak nazywa się ten przewód?
    Utworzone przez Velek3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 21:15
