Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Odma pęknięty przewód
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    Domyślnie Odma pęknięty przewód
    Zauważyłem, że mam pęknięty przewód chyba od odmy - zaznaczyłem na zdjęciu. Czy orientujecie się, czy można z tym jeździć czy należy go wymienić, za co ten wąż odpowiada?
    pozdrawiam
    Rafał
Nazwa:	odma.jpg
Rozmiar:	138.4 KB
    Giulia
    z tego co wiem to są objawy zatartego silnika:OOOO
    zart!!!
    Ostatnio edytowane przez bami159 ; 14-09-2013 o 20:39
    Łódź
    Cytat Napisał bami159 Zobacz post
    auto przyspiesza bez żadnego zarzutu, żadnych hałasów, olej wymieniany co roku, na bagnecie na max...auto ma przejechane 200 000 km, więc pewnie ze starości
    Ostatnio edytowane przez alflg ; 14-09-2013 o 20:41
    Giulia
    to raczej norma też tak chyba mam )
    mam nadzieje że sie nie obraziłes
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Boru
    Alfa 159 1,9 jtdm 120km 2008r. sport vagon
    Pęknięty przewód od odmy powinien być wymieniony. Może dostawać ci się syf do koła kompresji w turbinie. Może też więcej palić a jeśli masz dpf-a to może Ci go zabijać sadzą aż dojdzie do tego że będziesz musiał go usunąć. W tych sprawach mam spore doświadczenie. Zajmuję się regeneracją turbin i wtryskiwaczy więc wiem jakie ma znaczenie szczelny układ dolotowy.
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    U mnie odma tez jest troche przypocona.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Łódź
    o tej godzinie w sobotę
    Przy odmie zawsze będą lekkie przypocenia bo to normalne. Odma nigdy nie separuje samego ciśnienia ze skrzyni korbowej. Zawsze puści trochę oleju. Ważne aby nie było w przewodzie żadnej dziury czy pęknięcia.
    Łódź
    Cytat Napisał Boru Zobacz post
    dzięki za wyczerpującą odpowiedź,
    tak mam dpf, ale nie zauważyłem z nim jak na razie problemu
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Polecam wymienić fabryczną niedorobioną metalową opaskę na "zwykłą" regulowaną. Po takim zabiegu zapocenie z tego miejsca zniknęło.
    EDIT: Nie zauważyłem za pierwszym razem, że masz już tą opaskę
  1. Pęknięty wąż od nagrzewnicy V6
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 21:48
  2. Przewód silnik-dolot - pęknięty. Jak to się nazywa?
    Utworzone przez kris990 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 13:59
  3. odma wąż rura przewód
    Utworzone przez Impuls w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 13:46
