Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Migająca kontrolka paliwa
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150KM r. 2008
    Domyślnie Migająca kontrolka paliwa
    Mam niecodzienny problem związany z Alfą.
    Wskazówka poziomu paliwa leży na 0 i miga kontrolka rezerwy chociaż zbiornik jest pełny bo zalałem na maxa. Przeczytałem już cały wątek o podobnym problemie na tym forum ale nadal nie wiem za co się zabrać.
    Wymieniłem już całą pompe paliwa w zbiorniku i nadal nic. Próbowałem odpinać kleme minusową tak jak pisali na jakimś zagranicznym forum i też nie pomogło. Podpinałem się do kompa i 0 błędów.
    Moje pytanie: co moge jeszcze sprawdzić? jeżeli bezpieczniki albo coś tego typu to które o gdzie one się znajdują? jak mam wyjętą całą pompe to jak sprawdzić pływak miernikiem żeby sie upewnić że wszystko działa?
    Proszę o jakieś porady i z góry dziękuje za pomoc panowie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    A sprawdzałeś czy to nie wina zestawu wskaźników? W MESie można zrobić test
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Mareslaw
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał alus155 Zobacz post
    Hej, a rzuciłeś okiem na wiązkę od wtryskiwaczy? Na wtyczki, piny czy wszystko jest i zobacz jak wygląda wiązka czy nie jest przetarta.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    Tak, zapomnialem o tym napisac ale zrobiłem test zegarów i wszystko ładnie poleciało na maxa.
    O to jest ciekawe, zerkne na te wiązke od wtryskiwaczy szczerze nie wiem jakie tutaj mogłoby być powiązanie ale pewnie o czymś nie wiem, dzięki
    To tak jak kolega wyżej napisał sprawdź wiązkę wtryskiwaczy, wtyczki na wtryskach
    Wymień wtyczkę 3 licząc od rozrządu
    Wysłane z mojego 2107113SG przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Sprawdziłem wszystkie wtyczki od wtryskiwaczy i nie wygląda, żeby to było to bo wszystko jest okej ale na wszelki wypadek poczyściłem je i spryskałem kontaktem ale jest to samo. Sprawdziłem też czy może wiązka nie jest gdzieś przerwana ale wszystkie kable które idą od pompy paliwa aż do deski bezpieczników od strony kierowcy są okej. W jaki sposób sprawdzić pływak w pompie paliwa miernikiem, żeby mieć 100% pewności, że on działa? Jakieś inne pomysły?
    Ostatnio edytowane przez alus155 ; 08-04-2022 o 19:35
    Edit: Wyjąłem pompe całą paliwa i sprawdziłem ile jest omów w zależności od położenia pływaka wszystko pasuje idealnie w tabelke z eLearna, tak samo gdy pompa jest zanużona w paliwie.
  1. [159] Migająca kontrolka rezerwy paliwa
    Utworzone przez Jarek` w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-05-2023, 16:45
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 04-02-2020, 19:49
  3. migająca kontrolka świec
    Utworzone przez dominik0016 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 14-01-2017, 00:28
  4. Migająca kontrolka Selespeed ;/
    Utworzone przez robo889 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 09:28
  5. Migająca kontrolka od ręcznego
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 17:40
