Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [166] Migająca kontrolka poduszki pasażera + kontrolka poduszek
    Alfa Romeo 166 2.5 190 KM
    Domyślnie [166] Migająca kontrolka poduszki pasażera + kontrolka poduszek
    Witam wszystkich, przejrzałem forum w poszukiwaniu wszelkich informacji odnośnie migającej kontrolki poduszki pasażera w 166, znalazłem trochę informacji w dziale alfy GT, ale nadal nie znalazłem rozwiązania mojego problemu a przedstawia się w skrócie tak:
    1. w Alfie była zdejmowana kierownica w celu prawidłowego ustawienia gdyż po wymianie kolumny była źle założona i trzeba było to skorygować, taśmy poodpinałem prawidłowo żadnej nie uszkodziłem, więc zasadniczo nie powinno mieć to wpływu na nic
    2. jakiś czas temu wymieniłem cały moduł poduszek bo problem z airbagiem już występował ( akurat wtedy problem wynikał z cieknącej nagrzewnicy która zalała moduł i ten odmówił pracy, po wymianie bez kasowania jakichkolwiek błędów poduszki zaczęły działać a kontrolka zniknęła)
    3. wymieniałem teraz przekaźnik centralnego zamka ( ten żółty gdyż przekaźnik po zalaniu przez nagrzewnicę raz zamykał auto a raz nie - wymiana na fabrycznie nowy)
    4. nagle pojawia się ta migająca kontrolka poduszek i nie chce zginąć, co więcej przekręcanie kluczykiem wyłącznika poduszki pasażera nic nie zmienia, tak jakby przełącznik w ogóle nie reagował.
    5. wyciągałem też licznik wymieniałem w nim podświetlenie na ledy bo spaliła się cała arteria lampek od prędkościomierza
    i dwa pytania okoliczne:
    - przy sterowniku silnika przy podnóżku pasażera znalazłem dwie puste wtyczki jedna 1 pinowa i druga chyba trzy, czy one mogą być odpięte od czegoś związanego z poduszkami?
    - czy nad nogami pasażera powinna być lampka oświetlająca nogi po otwarciu drzwi? znalazłem fabryczną dziurę ale kabli i lampki brak
    Strzelin
    A jakie błędy zgłasza sterownik? Błędy wskażą Ci gdzie jest problem.
    Problem w tym że multiecuscanem nie mogę się połączyć ze sterownikiem poduszek, z silnikiem łącze się bez problemu z poduszkami nie ma połączenia
    Strzelin
    Bez odczytania błędów to możesz pół auta wymienić a i tak to nic nie da. Z centralą airbag program łączy się po innym pinie. Musisz mieć kabel z przełącznikiem lub zmostkowany odpowiedni. Wszystkie informacje znajdziesz tu na forum. Poczytaj. A jak się połączysz i odczytasz błędy to będzie można wrócić do tematu.
    Okej, temat zamknięty, po podłączeniu za pomocą dobrego kabla (viaken fiat), okazało się że komputer zapisał cały komplet błędów poduszek w tym poduszek foteli, prawdopodobnie przy przesuwaniu foteli w tył zruszyłem kostki i niestety ale alfa nie kasuje sama błędów. Dzięki za pomoc
    Bełchatów
    Przed FL nie kasuje, po FL jak usterka minie to lampka gaśnie
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. [159] Wyłączenie poduszki pasażera a kontrolka na desce
    Utworzone przez altexperte w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2017, 21:07
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Migająca kontrolka poduszki pasażera
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 19:24
  4. Kontrolka poduszek po wyłączeniu poduszki pasażera
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 19:29
  5. [156] Kontrolka poduszki pasażera mruga
    Utworzone przez slimak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2008, 01:44
