Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: Czujnik deszcz, zmierzchu Alfa 166 po fl
    Użytkownik Embrion
    Łowicz
    Alfa 166 2,4 jtd 20V
    Domyślnie Czujnik deszcz, zmierzchu Alfa 166 po fl
    Chciałbym poruszyć temat, na który pomimo wielu przeczytanych postów nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie chodzi o czujnik deszczu i zmierzchu, który moja Alfa 166 2005r posiada (dochodzą przewody elektryczne do szyby, wszystko podłączone). Auto ma równieź obracany przełącznik w manetce od wycieraczek, ktory to podobno nie występuje w wersjach z czujnikiem, bo przecież tempo ma być sterowane automatycznie (o ile dobrze pamiętam tak też jest napisane w instrukcji). Na czujnik zmierzchu w ogóle nie mam pomysłu i nie wiem za co on odpowiada. Dodam, że auto ma oryginalną przednia szybe i w ogóle jest w na tyle dobrym stanie, że nie mam podstaw żeby twierdzić, że ktoś mogłby przekladać manetki przy kierownicy(to jedyne co przyszło mi do głowy). Jak to wygląda u Was? Może ktoś rozwikłał już taki problem? Glupio jest mieć w aucie wyposażenie do którego nie znajduje się zastosowania, za pomoc z góry dziękuje
    Bełchatów
    1. Czujnik deszczu u mnie działa tak, że daję manetkę wycieraczek o jedną pozycję w dół i przekręcam na końcu manetki o jedną pozycję. W innym przypadku nie działa. Przekręcając na kolejne pozycje zwiększam czułość a co za tym idzie częstotliwość przacy wycieraczek.
    2. Co do czujnika zmierzchowego to to auto nie posiada takiego urządzenia. Czujniki te stosowane są w autach z automatycznym włączeniem świateł, czego w AR166 nie ma. Masz tam tylko czujnik nasłonecznienia na środku konsoli pod samą szybą (taki wystający dzyndzel) dla klimatronika oraz jeśli masz automatyczne/samościemniające lusterko wsteczne wewenętrzne do w lusterku chyba w lewym górnym rogu czujnik światła dla niego.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Rzeszów
    Obracany przełącznik w manetce przełącznika wycieraczek - jak najbardziej współistnieje z czujnikiem deszczu - aby regulować czułość. Jeden kierowca woli częściej machające wycieraczki, a inny mniej często, przy tym samym natężeniu opadów. W 156 jest tak samo.
    Użytkownik Embrion
    Łowicz
    O ile dobrze rozumiem to manetka o iedną pozycje w dół a dalej obracanie steruje tylko czułością. Czyli w tej pozycji jeśli przestanie padać deszcze to wycieraczki powinny przestać pracować? U mnie niestety nie zaobserowałem takiego zjawiska, wydaje mi się że pracują dopóki ich ręcznie nie wyłącze. W takim razie może ktoś orientuje się co jest w prawym dolnym rogu czujnika deszczu? To małe oczko? Byłem przekonany, że to właśnie jest czujnik zmierzchu.. Lusterka fotochromatycznego nie posiadam. Najwyraźniej coś niestety mam uszkodzone w tym czujniku. Nie jest to wyjątkowo przeszkadzający problem, ale skoro jest to w wyposażeniu to dobrze by było aby działało.
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	7.9 KB
    Bełchatów
    Jeśli chodzi o to małe oczko, to jest to czujnik światła dla czujnika deszczu, ponieważ zmienia on swoją czułość w zależności od pory (dzień/noc).
    W sumie gdybyś nie zapytał to pewnie nie chciałoby mi się zajrzeć w dokumentację i samemu się dowiedzieć
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Dużo zależy tez od kalibracji. Mi zanim wymieniłem szybę czujnik chodził za rzadko, jak wymienili mi szybę to w pierwszy deszcz wycieraczki chodziły cały czas aż się skalibrowany i teraz w końcu chodzi to idealnie. Spróbuj z kalibracja. A jeżeli cały czas Ci chodzą wycieraczki to albo masz walnięty czujnik albo coś z podlaczeniem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adrian1115
    Mielec
    ex GT 1.9 JTD/ex 166 FL 2.4 JTDm
    A jak to wykalibrować bo wydaje mi się, że u mnie też to nie działa.
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Cytat Napisał adrian1115 Zobacz post
    Musisz znalezc temat, byl w tym roku, ogolnie trzeba bylo spryskiwaczy uzywac jakis czas, ale dokladnie nie pamietam.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
    Mielec
    Dzięki Łukasz jutro będę musiał przetestować.
  1. [159] Czujnik zmierzchu
    Utworzone przez ulkrzyjafry w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 23-11-2020, 17:27
  2. [159] Czy czujnik zmierzchu szkodzi xenonom?
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 17:55
  3. turbina a deszcz
    Utworzone przez zales00 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 21:27
  4. Czujnik zmierzchu
    Utworzone przez szakal0606 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 20:02
  5. [146] Deszcz pada alfa nie pali na jeden gar!!
    Utworzone przez piterek83x w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-07-2011, 21:20
