Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [156] silnik 2.5 V6 190KM + dolot od 3.0 - problem
    Użytkownik Embrion Avatar macreksio
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 Q-System 2001r.
    Domyślnie [156] silnik 2.5 V6 190KM + dolot od 3.0 - problem
    ostatnio w swojej Alfie wymieniłem barany i podstawy kolektora na te od wersji 3.0 tego silnika(większa średnica rurek). Przy okazji wymieniłem uszczelki pod podstawami i pod baranami(na oryginały AR). Aby wyminić podstawy musiałem oczywiscie zdemontować listwy palowowe z wtryskiwaczami. Przy pierwszej próbowie złożenia okazało się, że źle umocowałem jeden wtryskiwać i był wyciek paliwa z listwy. Efektem było, że samochód nie jechał powyżej 5 tys obr.... T
    eraz zostało to poprawione. Została sprawdzona szczelność wszystkich zamontowanych częsci.
    Niestety nadal samochód nie jeździ tak jak powinien(zdecydowanie gorzej niż przed zmianą) - im wyższe obroty tym gorzej.
    Z tego co czytałem zysk na wymianie dolotu powinien być nawet bez zmiany map silnika. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tej kwestii? Czy to normalne zachowanie i niezbędna jest zmiana map paliwa czy objawy wskazują, że coś jeszcze musi być nie tak z zamotowanym dolotem?
    Zaznaczam, że przejechałem dopiero kilkanaście kilometrów.... może komputer musi się zaadaptować do nowych parametrów pracy... nie wiem....
    Jesli ktoś może pomóc, albo podzielić sie swoimi doświadczeniami będę wdzięczny.
    macreksio
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Mam u siebie baranki z 3,0 fałki i pytanie. Czy po montażu robiłeś reset parametrów adaptacyjnych?? Czy masz pewność, że nie uszkodziłeś żadnego z wtrysków i wszystkie działają prawidłowo?? Czy masz pewność, że cały układ dolotwy (od samego filtra powietrza do uszczelek pod podstawami baranów jest szczelny?? Jeżeli na wszytkie pytania odpowiedź brzmi tak to mimo wszystko zrobiłbym jeszcze raz reset i wybrał się przejechać w ale grubo ponad 100 km.
    Gdańsk
    Nie robiłem resetu.. jak to mam zrobić? Wtrysków wydaje mi się, ze nie uszkodziłem, wszystko wygląda ok, nic nie cieknie, ale nie prawdząłem tego w żaden sposób.. jak mogę to zrobić? Co do szczelności układu raczej mam pewnosć, wszystko sprawdzałem sam, a po mnie jeszcze zaprzyjaźniony i zdecydowanie sprawdzony mechanik.
    Myslę, ze ten reset paramatrów moze pomóc, możesz powiedzieć jak to zrobić?
    Dzięki za odpowiedź!
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Gdańsk
    Dzięki, jutro tego spróbuję!
    Gdańsk
    Zrobiłem reset parametrów i adaptację. Na ciepłym silniku wydaje sie juz być ok. Są jeszcze pewne dołki w mocy, ale mam nadzieję, że jeszcze sie kompuiter "nauczy". Widać dużą różnicę. Dzięki za radę. Dam znać jeszcze za kilka dni jak wygląda sytuacja.
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    150 - 200 km i powinno się wszystko ułożyć
  1. rura ic-dolot problem
    Utworzone przez vojt3k w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-06-2014, 21:17
  2. [156] tłumik środkowy do 2.5 V6 190KM
    Utworzone przez macreksio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 12:03
  3. Przewód silnik-dolot - pęknięty. Jak to się nazywa?
    Utworzone przez kris990 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 13:59
  4. Adaptacja w alfie 166 V6 99r 190KM
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:10
