Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Logi 156 JTD cf2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    Exclamation Logi 156 JTD cf2
    Na dole zamieszczam logi zrobione z ciekawości.
    Czy wszystko na nich porządku ?
    Czemu "Oczekiwane ciśnienie doładowania" = 0 ?
Nazwa:	logi156.jpg
Rozmiar:	114.3 KB
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Moim zdaniem wszystko jest ok. Oczekiwane ciśnienie doładowania będzie u Ciebie "0" ponieważ masz cf2 i zmienna geometria turbiny jest na podciśnienie.
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    Dzięki za odp.
    A kolego ta masa powietrza czemu tak odbiega od oczekiwanej ?
    edit. nie mam zmiennej geo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Masz kolego zmienną geo Każda AR156 miała zmienną geometrię turbiny. Tylko turbiny IHI w Lybrze i Fiacie Marea nie miały geometrii.
    Zawsze są lekkie rozbieżności. Może być lekko przybrudzona. Ale ja bym się tym nie przejmował. A coś się z autem dzieje? Kopci?
    Powiem w inny sposób, po prostu u Ciebie turbo jest sterowane pneumatycznie bez udziału ECU silnika (chodzi o zmienną geometrię), dlatego nie masz docelowego ciśnienia doładowania.
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    cf2 105km nie ma zmiennej geometreii na 105 % z autem nic się nie dzieje, logi zrobione z ciekawości bo niedługo będzie robiony program.
    dzięki.
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    A widzisz, a mnie się coś uwaliło że masz 2.4 jtd. Oczywiście że w 1.9 105 konnej wersji jest stała geometria - jedyny silnik ze stałą geometrią. Uzupełnij profil żeby uniknąć błędów na przyszłość !!
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    jednak z doładowaniem coś jest nie tak, o to nowe logi na nowym przepływomierzu, rail podniesiony o 40, ciśnienie doładowania niskie raz osiągany 1bar i spada...
    Czemu? Łopatki na turbo wydają się ok, brak luzów, icek > silnik rura ok, turbo > icek rura ok
    Została mi do sprawdzenia szczelność icka i harmonika od turbo. Może ma ktoś jakiś pomysł? Ile pompuje turbo w jtd 8v cf2 (stała geometria)?
Nazwa:	logi 156 jtd.jpg
Rozmiar:	140.8 KB
ID:	90936Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20130330011.jpg
Rozmiar:	99.6 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Bartol
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    Czemu max doladowanie jest przy 2300 obr/min a pozniej spada? tak jest w cf2? a katalizator moze byc przytkany?
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    Nikt nic więcej nie doradzi?
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    ja ci nie wystarczam
  1. logi 2.4 JTD do oceny
    Utworzone przez Donamigos166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-05-2015, 09:12
  2. logi 1.9 Jtd 16V
    Utworzone przez markol56 w dziale 147
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 18:56
  3. Termostat [LOGI]
    Utworzone przez fkkamil w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 15:21
  4. termostat (logi)
    Utworzone przez Jin147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 13:11
  5. Logi 2.4 JTD 10V 110 kW 2002 r
    Utworzone przez H_A_L_T_I w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-02-2010, 20:00
