Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [JTD] Problem z brakiem mocy- błędy
    piotr9008
    Domyślnie [JTD] Problem z brakiem mocy- błędy
    Witam !
    Mam od kilku dni problem z brakiem mocy (przerażająco duży spadek), nawet doszło do tego że pali mi się czerwona kontrolka silnika.
    Błędy które mi wyskakują po skasowaniu i ponownej jezdzie to :
    P0110- Air Temperature Sensor
    P380- Board relay, thermostater or preheat ECU
    P0236- Overboost Valve
    Przepływomierz odłączałem, bez większej różnicy.
    Przed ponowną jazdą miałem jeszcze dodatkowo :
    P0404- EGR
    P0101- Air Flow Meter
    Bardzo proszę o pomoc. Jeśli by trzeba było wykonać jakieś pomiary w trakcie jazdy i ktoś byłby w stanie zerknąć na to fachowym okiem to byłbym bardzo wdzięczny.
    W serwisie mi zaśpiewali między 150 - 200 zł za samą diagnostyke, a krucho u mnie z $ (studia), więc troche mi się to nie uśmiecha :/
    Urzędów
    Alfa Romeo 159 2.4 JTD
    ja też dołączam się do pytania. mam błąd P0404 i mam zaślepiony EGR. czyżby czujnik czy jak to tam od egr? dodam ze po zgaszeniu auta brzęczy przez około 5 min.
    Cytat Napisał piotr9008 Zobacz post
    P0404- EGR
    Po kolei:
    Przepływomierz masz uszkodzony, spaloną co najmniej jedną świecę żarową, uszkodzony zaworek overboost i uszkodzony (nieszczelny) EGR. Raczej wszystko do wymiany, no
    EGR możesz zaślepić całkowicie - błąd P0404 zostanie ale bez wpływu na pracę silnika
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    piotr9008
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Po kolei:
    Dzieki za odpowiedz! zaraz zamawiam na allegro.
    Warto kupic taki przeplywomierz nowke za 100 zl czy lepiej zainwestowac w boscha?
    http://allegro.pl/pierburg-overboost...928837838.html ten overboost to o to chodzi? Moze byc tej firmy czy poszukac cos innego?
    Pytam bo nie chce zeby sie okazalo ze za 10 kkm znowu bedzie do wymiany..
    A co do EGR to zaslepilem kiedys jak byla ladna pogoda i chwilka czasu, wiec pewnie stad ten blad
    Dzwonilem przed chwila do aso fiata i powiedzeili mi ze sa 3 te zawory overboost z czego jeden wbudowny w turbine. Mowilmi gosc tez ze wymiana samego zaworu moze nie pomoc, ze to moze byc wina turbiny.. I juz teraz mam metlik w glowie :/
    Ostatnio edytowane przez piotr9008 ; 05-02-2013 o 14:33
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
    Jak mi padła przepłwka to kupiłem boscha, ale teraz jak już trochę więcej się orientują w temacie to bym podjechał do jakiegoś speca i za tą samą cenę wywalił bym ją na stałe z programu i był by z nią spokój raz na zawsze.
    Wiec według mnie warto na tym pomyśleć ,a jeśli to nie wchodzi w grę to tylko kupuj boscha.
    Przepływomierz tylko Boscha i pewnie będzie kosztował jakieś 350zł. Nie wiem skąd gość który ci odpowiadał w fiacie czerpał wiedzę ale nie ma pojęcia o tym co mówi i chyba nie widział nigdy turbiny..... Na podstawie nr VIN dobierasz zaworek elektromagnetyczny sterujący zmienną geometrią turbiny (overboost) - koszt jakieś 170zł. Świece żarowe wymiana w komplecie - Beru jakieś 200zł
    AR156 1.6TS 2000
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Co do zaworku VGT możesz spróbować go reanimować, opis jest w dziale zrób to sam. Jeśli uszkodziła się cewka no to niestety pozostaje tylko wymiana. W Twojej alfie jest zaworek VGT na przednim pasie. Nie wiem czy kolo z ASO wie o jakim samochodzie rozmawia.
    piotr9008
    Ok dzieki wielkie za pomoc mam nadzieje, ze to pomoze i ze nie jest nic powazniejszego.
    Jeszcze jedno pytanko. Jest mozliwosc sprawdzenia organoleptycznie tego zaworu, tak dla pewnosci, ze to on szwankuje?
    piotr9008
    Okazało się, że to przetarty wężyk prowadzący od overboosta do turbiny. Posiadam na sprzedaż nowy zawór overboost orginalny z ASO Fiata- cena 200 zł
    Oczywiście dziękuje za pomoc w rozwiązaniu problemu, wkońcu cieszę się mocą mojego auta, i jeżdże ze spokojnym sumieniem
    Ostatnio edytowane przez piotr9008 ; 06-02-2013 o 20:46
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 19:57
  2. Problem z brakiem mocy calkowicie zanikla
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2014, 05:29
  3. Problem z brakiem mocy calkowicie zanikla
    Utworzone przez Alfamania w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 19:41
  4. Walka z brakiem mocy (1.9jtd 16v).
    Utworzone przez marecki588 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 00:34
  5. [146] PROBLEM z brakiem mocy w czasie jazdy
    Utworzone przez GRUCHA w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 19:14
