Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z brakiem mocy calkowicie zanikla
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Alfamania
    Alfa romeo 156 pojemność silnika 2.4jtd - 180 koni
    Domyślnie Problem z brakiem mocy calkowicie zanikla
    Witam.Jestem tu nowym użytkownikiem i mam Alfę 156 2,4 Jtd 136 koni.Ostatnio wyciągnąłem turbinę by ją wyczyścić, bo w ogóle nie działała, ale samochód ciągnął jechał jak należy.Po wyczyszczeniu jej na glanc i założeniu z powrotem samochód stracił całkowicie moc,jeździ teraz tak że maluchem by go zrobił i nie mam pojęcia dlaczego całkiem zanikło podciśnienie i silnik stracił moc.Dodam,że przed czyszczeniem jak była zabrudzona i zablokowana turbina auto jeździło w miarę a teraz kicha.Do tego zapala się po przejechaniu 200 metrów taka czerwona kontrolka tuż nad kontrolką świec żarowych,takie kółko z obwódkami. Nie wiem co to jest. POMOCY!!!!!!!!
    Ostatnio edytowane przez Lukasz A. ; 25-08-2014 o 20:42 Powód: Przed wysłaniem posta sprawdź pisownię.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bumarc
    Bochnia
    Jest: Giulietta 1.4 Multiair / Były: 156 2.5 V6 FL, 159 2.4 20V @sdero, 156 1.9 16V FL @sdero
    Podepnij najpierw autko do kompa bo bez tego to wróżenie z fusów co się dzieje.
    Cytat Napisał bumarc Zobacz post
    Ile moze kosztowac takie podpięcie i sprawdzenie go pod komputerem ? Tak mniej wiecej
    Po przeczytaniu opisu problemu stwierdzam, że masz duży brak wiedzy na temat naprawy samochodu a podjąłeś się czyszczenia turbiny.
    Oddaj do mechanika.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Oddaj do mechanika.
    Witam.Dużo czytałem właśnie na takich forach na temat wyciągania i czyszczenia i nie było problemu żeby wyciągnąć i wyczyścić.Wszystko zrobiłem jak należy nie uszkodziłem żadnych wężyków od podciśnień ani nic.Założyłem i poskręcałem wszystko tak jak było i samochód w ogóle stracił moc a przed czyszczeniem jeździł elegancko chociaż turbina nie działała a teraz na wyczyszczonej jeździ jak maluch kreci się max do 2500 obrotów.
    Ostatnio edytowane przez Lukasz A. ; 25-08-2014 o 20:46 Powód: Sprawdź pisownię przed wysłaniem posta.
    To źle złożyłeś turbo.
    Zadymił diesel!
    Zadymił diesel!
    Przy odpalaniu zadymil
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar trebor
    nowy sącz
    145td 145ts 159jtd 156v6 były. 159 szukam
    Nie zmieniłeś miejscami wężykow od podciśnienia?
    Alfa Romeo
    born not made
    To znaczy ktorych wydaje mi sie ze raczej nie mialem mozliwosci bo nie wiele tam bylo tych węzyków do odpinania od turbiny
    Cytat Napisał Alfamania Zobacz post
    Są na turbinie jakies czujniki ? Tylko pytam bo nie widzialem jak czyscilem Ale warto zapytac
    Ostatnio edytowane przez Alfamania ; 25-08-2014 o 10:51 Powód: Dodano
    Oswiecim
    BMW
    Może zdefiniuj co znaczy 'w ogóle' nie działała.
    Co rozebrałeś? Całą? Zmienną geometrię?
    Jak złożyłeś to sprawdziłeś czy wirnik się kręci i o nic nie trze? (możesz to sprawdzić jak zrzucisz rurę od turbiny)
    Czy tzw. 'sztanga' od zmiennej geometrii rusza się lekko i płynnie? (sprawdź 'ręcznie' na wyłączonym silniku)
    pzdr,
    ap2
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 19:57
  2. Problem z brakiem mocy calkowicie zanikla
    Utworzone przez Alfamania w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 19:41
  3. Walka z brakiem mocy (1.9jtd 16v).
    Utworzone przez marecki588 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 00:34
  4. [JTD] Problem z brakiem mocy- błędy
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2013, 20:10
  5. [146] PROBLEM z brakiem mocy w czasie jazdy
    Utworzone przez GRUCHA w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 19:14
