Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: lekko nacisne na gaz zapala sie kontrolka wtrysku
    gustaw
    Domyślnie lekko nacisne na gaz zapala sie kontrolka wtrysku
    zaczelo sie jakies trzy dni temu rano odpalilem autko oczywiscie bez problemu lecz kiedy nacisnalem na pedal gazu to ku mojemu zdziwieniu nic sie nie dzialo czyli obroty nadal byly na 900 a w zamian zapalila sie kontrolka wtrysku marchewa jedna... i tak jest do tej pory. nadmienie ze po wcisnieciu mniej wiecej 50 60 % pedalu autko jedzie i silnik pracuje normalnie.dodam jeszcze ze dzien przed zajsciem jechalem na oparach paliwa po tankowaniu mialem juz takie wachania mocy lecz wtryski sie nie zapalily co musze wyczyscic albo wymienic niewiem czy to zawor na pompie wysokiego cisnienia czy cala pompa a moze to wtryski jak ktos mial taki problem lub podobny prosze o pomoc
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    na pierwszy plan powinieneś sprawdzić wtryski w firmie, która sie tym zajmuje. Nie ma co myśleć nad możliwościami, ale wykluczać najbardziej prawdopodobne przyczyny. To moja rada, ale niech się wypowiedzą inni.
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
    Połczyn-Zdrój
    Może zanim wtryski, to wymiana filtra paliwa na początek. Może jest zasyfiony skoro kolega jechał na "oparach", to może zaciągło ze zbiornika.
    gustaw
    sprawdzilem filtr paliwa wyglada na czysty ale z drogiej strony to za wiele tam nie widac.
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał gustaw Zobacz post
    Nie da rady sprawdzić filtra organoleptycznie No chyba że go rozpołowisz
    Wymień go nawet na najtańszy, ale nowy
    Jak nie pomoże sprawdź na kompie ciśnienie paliwa.
    Odpala bez problemu?...
    Możesz jeszcze zwrócić uwagę na czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze dolotowym (może też domaga się czyszczenia/wymiany), on też może powodować "marchewę".
    gustaw
    co do sprawdzenia wtryskow to w mojej sytuacji jest to bardzo ciezkie do wykonania mechanik twierdzi ze jiz nikt tego nie robi w niemczech. a ja wlasnie tu pracuje no i mieszkam
    Połczyn-Zdrój
    Przecież ja Ci nie każę sprawdzać wtrysków.
    Przeczytaj uważnie, ze zrozumieniem mój ostatni post
    gustaw
    zaraz zajrze do czujnika a w poniedzialek komputer. aco do odpalania autko pali normalnie bez problemu lecz gdy nacisne na pedal odrazu marchewa
    pierwszy raz pisze na forum wiec prosze o wybaczenie to do innego uzytkownika
    Połczyn-Zdrój
    Spoko
    Powodów może być sporo, więc najlepszym rozwiązaniem będzie komp i odczyt parametrów. Nie można wykluczyć też regulatora ciśnienia paliwa.
    A o "marchewie" MCSF możesz poczytać tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    A obie ścieżki potencjometru pedału gazu działają we właściwy sposób?
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 18-09-2012, 12:11
  2. Zapala się kontrolka wtrysku i jeszcze..????
    Utworzone przez Mani w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-03-2011, 08:45
  3. [156] Przy 200km/h zapala sie kontrolka wtrysku?
    Utworzone przez lisek1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2008, 08:42
  4. kontrolka wtrysku sie zapala
    Utworzone przez jwujcik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2008, 18:11
  5. Kontrolka wtrysku sie zapala
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 23:59
