-30,4 .. wiosna...cieplejszy wieje wiatr..wiosna
heh, a tak na serio to wydaj mi się że taka wartość przed odpaleniem to jakies smieci z pamieci.. Temperatura po odpaleniu pokazywana jest poprawnie. Niestety nie mam dostepu do kompa z FES'em .. postaram się jutro wrzucic zrzut z grafem lambdy (tymczasem wrzucam CSV/txt FESExp_1303231307_ALFA 145 '98 1_6 TS 16V_File1.txt). Słownie to po odpaleniu wisi w okolicach 0.45V. Po kilku minutach (ok 3-4) zaczyna oscylować miedzy 0.1 a 0.9V. Niestety w FES nie można zobaczyć kształtu sygnału. W piątek będę wymieniał wydech za lambdą to zerknę też przed lambde. Czy myślicie że może to być przestawiony rozrząd lub liche świece? Silnik pracuje raczej równo. Przy odpaleniu z zimnego na początku troche klekocze wariator..po kilkunastu sekundach juz go nie słychać.
