Pokaż wyniki od 1 do 10 z 45
Temat: Check engine P0237 - Turbocharger Boost Sensor - gdzie jest czujnik ??
    Użytkownik Ogier Avatar Junior
    Stanowice k. Rybnika
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150 KM
    Domyślnie Check engine P0237 - Turbocharger Boost Sensor - gdzie jest czujnik ??
    Witam koledzy dziś jadąc A1 na tempomacie prędkością 140km/h wszystko było ok jednak jak przytrzymałem dźwignię do prędkości 180km/h wyskoczył check engine i auto przeszło w tryb awaryjny max spalanie 6.3l i brak mocy. Podłączyłem pod kompa o wyszedł błąd P0237 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low* Skasowałem i na razie się nie pojawił. Gdzie jest czujnik za to odpowiedzialny ??? czy to ten nieszczęsny czujnik ciśnienia bezwzględnego ???? zawiesił się czy padł na chwilke ??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Witajcie odswieze troche temat. Ta sama sytuacja co u kolegi JUNIOR na A1 180km/h i check engine, chwilowy brak mocy potem wszystko wrucilo do normy po powrocie do domu podpiolem pod kompa i blad P0237 Cisnienie Turbo. Co to moze byc ? czujnik albo turbina pada ? dodam ze turbina gwizda dosc mocno slyszalna w aucie i dosc zapocone weze sa. Co zrobic ? pozdrawiam.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    Wyglada jak przeładowanie turbiny = przytarte kierownice zmiennej geometrii
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    nie do konca w astrze H mialem ten sam problem i różne cuda wymyślali, jednak okazalo się że uszkodzony był czujnik za 200zł nie pamiętam dokładnie jaki ale znajdował sie pod silnikiem (dostęp z kanału) z przodu wiem że niewiele to mówi ale warto sprawdzić bo to mały koszt naprawy w porównaniu z różnymi dziwnymi awariami wymyślanymi przez mechaników
    BURATINO
    Proponuje przemyc tzw. Map Sensor znajdujacy sie na kolektorze ssacym.Przykrecony jest na jedna srubke i wcisniety w kolektor,zasyfiony moze powodowac wywalenie Check Engine przy ostrym waleniu w pedal.10 minut pracy
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Nie koniecznie. Moze byc nieszczelnosc na dolocie powietrza...
    Wysłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk
    Przeczyść czujnik od sterowania geometrią turbiny znajduje się na przednim pasie jak otworzysz maskę. Wchodzą do niego 2 rurki i kostka z kablami. Tylko musisz popatrzeć czy twój jest z taką metalową obejmą czy zgrzewany. Jak z obejmą to go rozbierzesz a jak z zgrzany to lipa. Błąd wyskoczył bo najprawdopodobniej przeładowało turbo. W środku tego czujnika jest tłoczek i on się może zatrzeć i zawiesić. Na forum w dziale "zrób to sam" jest fajnie opisane czyszczenie tego ustrojstwa
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	102.8 KB
    o tu jest ten temacik http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/15263-elektrozawor_vgt_overboost_operation_manual.html
    Piekary Śl.
    Koledzy dzieki bardzo wam za szybkie odpowiedzi i porady napewno wyszcyszcze "map sensor" i zobacze czujnik od geometri. Nieszczelnosci nie widze ale jak pompnie do 1.5bara to moze wtedy gdzies ucieknie cisnienie. Dodam ze
    Dzieki koledzy za szybkie odpowiedzi. "map sensor" napewno wyczyszcze zobacze w jakim byl stanie. Nieszczelnosci nie mam chyba ze przy 1.5bara gdzies ucieka. Czujnik od zmiennej geometri tez zobacze i przewody podcisnieniowe. A co do samej turbiny dodam ze gdy jade np. na 2 biegu rozpedzam sie turbina pompuje idzie wysoko a wraz szarpnieci dostaje kopa wskaznik spada i szybko rosnie do 1.5bara. Moze to byc z turbina cos z geometria ? Dzieki bardzo za odpowiedzi. Pozdrawiam.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Ja ze swoim samochodem przeszedłem juz wszystko co mogło sie tylko przytrafić,-ale ,żeby Cie ustrzec przed dużymi kosztami to proponuje zrobić to co koledzy wyzej proponowali.Moje ostrzeżenie dotyczy wspomnianego przez Ciebie zaolejenia węży turbiny i jej głośnej pracy.Radzę Ci kupić sobie zestaw naprawczy turbinki rozebrać ją i wymienić sobie to co w tym podstawowym zestawie naprawczym sie znajduje pamietając o zaznaczeniu sobie położenia koła kompresji w stosunku do wałka.Po zajechaniu drugiego turba które sobie kupiłem używane postanowiłem spróbować sam sobie naprawić turbo i dowiedziałem sie ,że nie taki diabeł straszny jak go malują,-śmiga aż miłoA co do wspomnianych przejść z tym samochodem to moge sie pochwalić zerwanym paskiem rozrządu,rozwaleniem misy,przegrzaniem(popękaniem głowicy),obrócona panewką-wystarczy?
    Piekary Śl.
    To dosc dojechales dziewiatke a nie cza wywarzac turbiny po tej regeneracji ?. A jak lopatki zatarte sa sam tego nie zrobie jeszcze turbiny nie robilem wole pewnie i z gwarancja.
  1. [159] Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
    Utworzone przez alfister w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 22-08-2022, 18:52
  2. [MiTo] Czujnik D.N.A, check engine
    Utworzone przez nataliam w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 11-07-2022, 15:05
  3. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  4. Błąd czujnika turbiny. Boost Pressure sensor A circuit high
    Utworzone przez Pati&Grzesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 19:06
  5. Sensor poduszki i Check Engine
    Utworzone przez turosgt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 21:53
