Strona 64 z 336 PierwszyPierwszy ... 14545556575859606162636465666768697071727374114164 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 631 do 640 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #631
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Adolvo
    W-wa
    159SW 1.9 120KM Medium
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Wklejam info z programu, czy ktoś podpowie czy jest OK?
    Silnik miał 73*C, jeśli to jest ważne.
    Załącznik 91498
    ja na Twoim miejscu absolutnie zostawił bym wtryski w spokoju i cieszył się jazdą
  2. #632
    Śląsk
    Świetna wiadomość
    Dziękuje.
  3. #633
    wenus
    Cytat Napisał wenus Zobacz post
    Proszę o podpowiedź - 2 tyg. temu przy rozgrzewającym się silniku (60-70 st.) nagle moja AR 159 zupełnie straciła moc, wręcz zaczęła się dławić, po zatrzymaniu nie mogłam ruszyć bo gasła, po 5 minutach jej przeszło i wszystko było ok. Dwa dni minęły i znowu to samo, przez tydzień dojazdów do pracy (100 km dziennie) sytuacja powtarzała się już codziennie. 2 dni temu moja AR została podpięta pod komputer i okazało się, że wtrysk nr 4 leje (ok.-2,00 na biegu jałowym, najbardziej odstawał od 0). Poza tym, nie było żadnych błędów, DPF zanieczyszczony w 45%. Wczoraj, po odpaleniu (odpala za pierwszym razem) nie mogłam już nawet wyjechać z garażu, przy puszczaniu sprzęgła, choćbym nie wiem ile gazu dodawała - AR nie miała mocy i przygasała. Czy wtrysk może być jedyną przyczyną, czy może zwrócić uwagę na coś jeszcze? Na innym forum przeczytałam, ze takie zachowanie AR całkowicie pasuje do uszkodzonego EGR. Dodam, że DPF wypalał się parę dni temu (przed podpięciem komputera).
    Dodam, że na ciepłym silniku zachowuje się dużo lepiej, przy czym do 3.000 obrotów nie ma mocy, a powyżej już idzie jak burza...
    a jednak EGR. Dzięki :-)
  4. #634
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    czy ktoś próbował czysczenia wtrysków maszyna Jet Clean Tronic?
    http://www.liqui-moly.pl/jct
    mam problemy z wtryskami,
    True Korekta paliwa (cylinder 1) 2,13 mm3/w
    True Korekta paliwa (cylinder 2) -1,47 mm3/w
    True Korekta paliwa (cylinder 3) 0,11 mm3/w
    True Korekta paliwa (cylinder 4) 1,27 mm3/w
    True Korekta paliwa (cylinder 5) -1,68 mm3/w
    to przeciętne wartości, często na 1 cylindrze są sporo większe.
    Zaproponowano mi czyszczenie układu taką maszyną. Koszt 180zl, opinie w necie niezłe. Ale czy to pomoże przy takich marnych wartościach?
  5. #635
    Gdzie Ci to zaproponowali?
    Daj znać jak będziesz po, to może i ja się skuszę. Cena dość przystępna.
  6. #636
  7. #637
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Cytat Napisał Damianosl Zobacz post
    Ja bym na Twoim miejscu wymienił koncówke 1 wtryskiwacza, i myślę ze problem rozjechanych korekt zniknie. (koszt ok 200zł)
  8. #638
    Legnica
    taaak, też tak myślałem w pierwszym pomyśle, wymieniam na pierwszym cylindrze i reszta się powinna uspokoić.
    ale tu w Legnicy coś mechanicy średnio w tym temacie i odsyłają najlepiej do Krakowa do Gładyska na regenerację. Bo te wtryski są bardzo skomplikowane, bo wymiana końcówki nic nie da etc.
    Sam, mimo tutoriala, wolę się nie zabierać. Inna sprawa- to gdzie dostać te końcówki??
    magil
    , zaproponowano mi w Legnicy
    pampik, czytałem ten temat, user który to robił był zadowolony, ale on już miał niezłe korekty przed czyszczeniem.
  9. #639
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jusci
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    Damianosl jak sprawdzałeś korekty? Masz jakieś odczucia że auto szarpie, nie ma mocy?
    Proponowałbym najpierw zrobić logi korekt i podrzucić komuś kumatemu na forum do oceny
    jeżeli mogę dodać coś od siebie to korekty miałem ciut lepsze od Twoich +/- 1,80. Na wolnych obrotach były ok, po przygazowaniu szalały, nie mogły się uspokoić.
    Dolałem Liqui Moly diesel spulung. Trochę się poprawiło. Od niedawna dolewam do paliwa olej 2T.
    Ostatnio robiłem logi i wyszły korekty +/- 0,60. wydaje mi się że nie ma czego więcej szukać.
    Dodam że miałem wcześniej szarpanie, ale ono było chyba spowodowane słabo działającym EGR. Po jego naprawie maszyna chodzi jak zegarek
    Ostatnio edytowane przez jusci ; 14-05-2013 o 11:23
  10. #640
    Legnica
    jusci korekty sprawdzałem na ciepłym silniku, na wolnych obrotach i z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami. Po przygazowaniu się fajnie uspokajają
    liqui moly kiedyś użyłem, i raz stp. Od niedawna tez używam oleju 2T. Ale dopiero pierwsze 30 litrów wyjeżdzam.
    Objawy to przede wszystkim przy wysokich temperaturach zewnętrznych i ciepłym silniku to falowanie obrotów na jałowym(czasem duże) i trzęsawka rano po odpaleniu przez chwilę oraz lekki dymek.
    czasem przy niskich obrotach szarpnie, ale tu bardziej stawiam na przepływke.
    pytałem u kolejnych mechaników- nikt końcówki nie chce mi wymienić
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
