Pokaż wyniki od 11 do 20 z 46
Temat: Koło zapasowe ?
    Alfa romeo 1750 TBI
    Ja nie miałem koła zapasowego ale zakupiłem i sie mieści rozmiar 235 i felga 18 cali tylko zewnetrzna strona do góry bo na dnie tej wnęki jest uchwyt do przykrecania i nie chce wyciągac dekielka a ten uchwyt własnie tam powinien wejśc a na wysokość to jakiś centymetr wykładzina odstaje ale 215 powinno wejśc bez problemu.
    pozdrawiam
    Użytkownik Embrion
    Witam,
    czy wkład wewnętrzny z koła zapasowego ze 156, będzie pasował do 159, sprawdzał może ktoś?
    Chyba że ktoś ma do sprzedania do 159 to proszę o kontakt.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar xzip
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDM
    Ostatnio zakupiłem wkład z kołem dojazdowym do mojej belli na alledrogo. Auto z salonu wyjechało mając na wyposażeniu niezawodny fix który nie działał Wszystko jest ok tylko bolec którym przykręca się koło + wkład z narzędziami jak na moje oko jest tak 1,5 cm za krótki i nie jestem w stanie dostać do gwintu. Koło się nie tłucze więc może być nie przykręcone ale jakoś mi to nie daje spokoju sprzedawca mówił mi że wkład w całości pochodzi z 159ki. Jak to u Was wygląda ?
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    W 159 koło przykręcasz a potem wkładasz do niego styropianowy wsad z duperelami. Jeżeli kupiłeś wkład plastikowy to jest on ze wcześniejszych modeli.
    Ponawiam pytanie o montaż koła zapasowego. Nie wiem czy mój zestaw jest kompletny i oryginalny. Poniżej parę zdjęć obrazujących mój problem. Na pierwszym zdjęciu wygląda wszystko ok ale bolec nie sięga do gwintu na zdjęciu dwa, trzy i cztery jest bolec i jakiś plastik (nie wiem do czego) ale tak jak CodeMaker pisał nie jestem w stanie przykręcić koła tym bolcem gdyż jest za długi. Możliwe jest dokręcenie przy pomocy tego plastikowego elementu (foto3) ale przy takim ułożeniu styropian nie wchodzi. Na ostatnim zdjęciu obróciłem koło i dokręciłem ale przy takim ułożeniu również styropian nie wchodzi ... Wiem że to pierdoła ale jak będzie miał ktoś chwile zobaczyć jak to jest u niego .... z góry dzięki
Nazwa:	2013-04-14 12.55.34.jpg
Rozmiar:	106.4 KB
ID:	92312Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-04-14 12.56.01.jpg
Rozmiar:	96.8 KB
ID:	92313Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-04-14 12.58.03.jpg
Rozmiar:	89.6 KB
ID:	92314Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-04-14 12.58.37.jpg
Rozmiar:	98.7 KB
ID:	92315Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-04-14 13.00.04.jpg
Rozmiar:	102.0 KB
    Dębica RDE - podkarpackie
    kolego a nie kupiles czasami tego do kola dojazdowego albo na odwrot??Moze jest jakas roznica pomiedzy dojazdowka,a pelnowymiarowym kolem??Ty widze masz chyba dojazdowke
    tak, ja kupiłem koło dojazdowe + wkład w zestawie do 159 przynajmniej tak sprzedawca mnie zapewniał. Jak się nic nie wymyśli to zrobię taki bolec o 2 cm dłuższy i będzie po problemie ale tak myślę, że może ja gdzieś błąd robię przy wkładaniu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kizior
    Rybnik-Kamień
    Alfa 159 jtdm 1,9 16v 2006 sw
    a kto mi powie jakie rozmiary na zapas podchodzą,wszystko jedno co,z jakiego auta , bo z tego co sie doczytałem to ponoć et od 32 do 41 -ale w jakim rozmiarze koła? bo znowu 15 ponoć z przodu ocierają , potrzebuje zapas byle jaki żeby tylko pasował, ale nie chce na niego 300zł wydawać, czy z opla podejdzie? np 15 z omegi et 33?
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Najtaniej -kup stalówkę 16" 5x110 (15" jest za mała) np. od Opla. Ja teraz na zapas zamiast oryg. dojazdówki wrzuciłem "zimówkę" 16" 205/55, weszła we wnękę jak trzeba.
    Rybnik-Kamień
    no tak ,tylko jakiego et szukać? bo oplowskie mają rozbieżność straszną
  1. Koło zapasowe - wnęka na koło
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale GT
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-01-2017, 20:23
  2. [159] Koło zapasowe
    Utworzone przez flash1pl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 21:16
  3. [145] Koło zapasowe
    Utworzone przez Mack the Knife w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-10-2009, 14:45
