Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: pęknięta głowica?
    Bielsko-Biała
    Alfa 159 2.4 JTDM
    Domyślnie pęknięta głowica?
    Witajcie,
    zauważyłam jakiś czas temu dziwną przypadłość w mojej Belli (159 2.4 JTDM). Dolewałem płynu do spryskiwaczy na trasie i zauważyłem, że zbiorniczek płynu chłodzącego jest prawie pusty (coś tam na samym dnie było). Odkręciłem korek i płyn cofnął się pod max. Tak jest za każdym razem jak autko trochę pojeździ. Gdzieś wyczytałem, że to oznaka pękniętej głowicy i żeby sprawdzić czy nie ma spalin w płynie. Sprawdzałem dwa razy (w miesięcznym odstępie czasu) i nic nie wykazało. Auto się nie przegrzewa, nie kopci, płynu nie ubywa, ciągnie jak trzeba tylko nurtuje mnie to bo nie mogę dojść co jest grane (a normalne to chyba nie jest). Myślę jeszcze żeby wymienić korek bo też gdzieś czytałem, że mogą się przytykać. Ktoś miał może podobną sytuację albo wie co może być grane?
    Pozdrawiam!
    Głogów
    Alfa romeo 159 1.9 JTDm 186KM
    Miesiąc temu przerabiałem podobny temat. Najpierw to co opisałeś a potem zagotowała mi się dwa razy 130 i brak płynu w zbiorniczku a jak odkręciłeś to cofał mi się do max. Zrobiłem test obecności spalin ... potem trochę rozkręcania i głowica w 6 miejscach pęknięta pomiędzy zaworami.
    Tydzień roboty po pracy i dalej śmiga.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    prezes regenerowałeś czy inna opcja?
    Z tym podnoszeniem się płynu to w pewien sposób prawidłowość. Jeśli nie "bąbluje" i węże nie są przesadnie twarde to się nie martwić.
    Głogów
    Kupiłem z alledrogo za 1000 zł demontowana z anglika. Moim zdaniem szkoda czasu na zakładanie regenerowanej.
    Inny
    Prezes. To była głowica od 159? Czy od czegoś innego. Np 156?
    Głogów
    Od 159 sprawdzana po numerach. Mogę Ci dać namiary na sklep. Jak dzwoniłem to mówią że dużo tego przechodzi przez nich.
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał prezeskxd Zobacz post
    Piszesz o 1.9 czy o 2.4 ???
    Bo to kolosalna róznica
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Zielona Góra
    159 SW 2.0 JTDm TI
    Witam, mam dosyć zbliżony problem, a ze watek już jest to nie zaśmiecam nowym tematem, mianowicie:
    Delikatnie tracę płyn do chłodnicy... w przeciągu 3-4k km ubyło ponad pół zbiornika
    Sprawdziłem z mechanikiem możliwie wszędzie, czy gdzieś może przeciekać, ...czysto, ani na chłodnicy, ani rurki, ani nic
    Dodatkowo wlałem barwik UV do płynu, żeby łatwiej zlokalizować wyciek.
    Przejechane kolejne 2k km.. ubyło z 2cm płynu w zbiorniku, sprawdzane z lampą... nic..
    Brak ciśnienia w zbiorniku płynu chłodnicy po otwarciu
    Brak "masła" pod korkiem oleju
    Czyli pierwsze - co może wskazywać na uszczelkę pod głowicą - sprawdzone
    Silnik - 2.0 jdtm 170km
    2010r, Przejechane 215kkm
    Auto prócz tego ze trochę znika płyn - działa idealnie.
    Jednak spać mi to nie pozwala i pytanie proste:
    Gdzie jeszcze sprawdzić ?
    Czy to początek złego i czeka wymiana uszczelki ?
    Czy może jest gdzieś jeszcze jakieś miejsce / przypadłość ?
    Z góry dziękuje za pomoc, bo nie wiem czy czas sprzedawać, czy ratować
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Cytat Napisał KissieL Zobacz post
    Chłodnica EGR. Jest to wymiennik ciepła spaliny-płyn chłodniczy. Możesz nie widzieć wycieku bo w wysokich temp płyn od razu paruje. A koro ubywa go tak niewiele to i żadnego dymienia możesz nie zauważyć
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Poszukaj tematu związanego z chłodniczką EGR. Podobno pasuje od Opla i jest sporo tańsza niż "dedykowana" do Alfy.
  1. Pęknięta szyba POMOCY.
    Utworzone przez mlody354 w dziale GT
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 16:02
  2. Pęknięta klamka
    Utworzone przez patalacho w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 13:23
  3. Pęknięta sprężyna V6
    Utworzone przez dawideksl w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 19:20
  4. Pęknięta miska
    Utworzone przez RubeSoul w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 18:26
  5. [156] pęknięta szyba
    Utworzone przez belmondoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2007, 19:46
