Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: 147 JTD 16v montaż rury nierdzewki turbo-IC overboost potrzebna pomoc!
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie 147 JTD 16v montaż rury nierdzewki turbo-IC overboost potrzebna pomoc!
    witam! prosze o pomoc osoby, ktore montowaly ddolną rurę turbo-IC dla odmiany w wersji stalowej w 147 JTD 1.9 16v,
    zamowilem ta dolna rure, troche mi entuzjam do montazu opadl jak juz PO zamowieniu dowiedzialem sie, ze bede musial zmieniac polozenie overboosta, no ale w koncu sie zebralem wlazłem pod auto no i rzeczywiście overboost musi zostać przełożony, problem w tym, że przewody są za krótkie :-/
    na ponizszej fotce, ten po prawej (biala strzalka) to wezyk podcisnienia moznaby jakos wymienic na dluzszy, chociaz jeszcze nie wiem gdzie on prowadzi..
    tak ten drugi kabel po lewej, czarna strzalka, to jakas wiązka zasilania, jego nie mam jak przedłużyć, co z tym fantem zrobiliście ?
    tutaj fota od góry tych samych przewodów
    oczywiście mowa tutaj o rozwiązaniu montażu overboosta "na zewnątrz" na tych dospawanych śrubach, tak jak tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...a-p1050392.jpg
    widze, że niektórym jakoś udało się upchać tego overboosta bez potrzeby jego montażu, ale czy to był 16v ?
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...e0732d1e_c.jpg
    druga sprawa, jak przystawiłem jededn koniec rury do turbo to brakuje parę ładnych centymetrów do wejścia do IC, jak dla mnie to powinno być dosztukowane tak aby był jeden-dwa centymetry, na partego tymi łącznikami silikonowymi się to połączy, no ale na początku miałem wrażenie, że dostałem nie taką rure jaką potrzeba... :-/
    pozdrawiam
    Biała Podl./Warszawa
    Ja przełożyłem overbosta na górę silnika, po prawej stronie obok tego czegoś dużego okrągłego wystajacego z silnika (fota nr 2 u Ciebie). Przewody dałem nowe - kosztują grosze, nie żadne silikonowe tylko zwykłe czarne do benzyny.
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    mogłbyś mi podesłać fotke jak to wygląda u Ciebie przykręcone u góry ?
    a te przewody podciśnienia to wystarczy mocniej pociągnąć i schodzą, czy jakies bardziej wyrafinowane śodki są potrzebne do ich zdjęcia, np z "gruszki" turbo ?
    Użytkownik Ogier
    Szczecin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115km
    Z tego co widzę to przewody są twarde i sztywne. Ja musiałem porozcinać nożykiem przewód, żeby ładnie zszedł z grzybka overboosta, który jest plastikowy i można go ułamać:/ Do gruchy turbo jak widać jest wężyk łączony i bardziej eleastyczny więc nie będzie problemu z jego ściągnięciem, a poza tym grucha jest metalowa.
    Góra k/Nowego Dworu Mazowieckiego
    Afa Romeo 147 1.9 JTD 16V 140KM 2004r.
    Ja u siebie zrobiłem tak i nie musiałem przekładać overbostaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0103.jpg
Rozmiar:	58.4 KB
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał darek67 Zobacz post
Nazwa:	IMAG0103.jpg
Rozmiar:	58.4 KB
    a rure zakupiłeś od misiu7911 ?
    czy ja dobrze widze, ze uzyles jakichs kolanek ? bo z tego co widze pod sporym kątem są łączenia, ja zakupilem z fmic jeden prosty lacznik 54mm o dlugosci 76mm i drugi do polaczenia z turbo troche dluzszy lacznik 51-54
    Wszystko łącznie z rurą kupiłem wfmic kolanka 45'. To od turbo mogłoby być 35' Trochę źle zmierzyłem ale dało rade zamontować. Średnice jesli dobrze pamiętam to od turbo 51mm i od interculera 54-51mm
    Alfa Romeo 147
    czyli od fmic masz ta rure + kolanko bez zadnego spawania ? ja niestety o koniecznosci przekladania overboosta dowiedzialem sie dopiero po zamowieniu..
    Przełożenie overboosta wyjdzie mu tylko na zdrowie bedzie czystrzy
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    a mógłbyś wskazać miejsce gdzie warto to alternatywnie zamontować ? tak aby stabilnie sie trzymał no i nie trzeba by było nadmiernie sztukować tych wężyków podciśnienia
  1. Osłona rury egr-kolektor potrzebna??
    Utworzone przez R156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 18:39
  2. [159] rury ic-turbo
    Utworzone przez grzechu7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 20:47
