Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Problem z pedałem sprzęgła
    Użytkownik Embrion
    Staszów
    Alfa Romeo 156
    Domyślnie Problem z pedałem sprzęgła
    Witajcie
    Od kilku dni mam problem z pedałem sprzęgła w trakcje jazdy gdy wbiję biega i puszczam pedał to on zostaje w podłodze . Co może być przyczyną ??
    Może ktoś z was już miał taki przypadek .
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    jaki silnik??
    pzd.
    Użytkownik Embrion
    Staszów
    Alfa Romeo 156
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    jaki silnik??
    pzd.
    2,4 JTD 136KM 2000r.
    slask
    poza tym nic sie nie dzieje?? biegi wchodza normalnie? podczas ruszania żadnych drgan i szarpania??
    sprawdz ilosc płynu hamulcowego w zbiorniku, i ewentualnie wycieki z wysprzeglika, jest pod aku.
    pzd.
    Użytkownik Embrion
    Staszów
    Alfa Romeo 156
    pzd.
    ciężej biegi wchodzą ale tak to nic się nie dzieje, płyn hamulcowy jest. jeszcze sprawdzę te wycieki.
    pozdr.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Rzeszów
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD CF2
    zapowietrzone sprzęgło? jeśli nie to sprawdziłbym wysprzęglik jak kolega już pisał, później pompę sprzęgła.
    slask
    przyczyna moze tkwic w pompie sprzegła lub wysprzegliku,
    biegi ciezej wchodza bo albo pompa nie ma wydatku, albo przepuszcza wysprzeglik, i brakuje zakresu pracy.
    sprawdz wycieki z wysprzeglika, ale raczej to pompa, koszt okolo 150-200zł, zalezy gdzie kupisz plus montaz.
    Masz pompę do wymiany - pękła w niej wewnętrzna sprężyna
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Staszów
    Alfa Romeo 156
    Dziękuje za info
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Tez bym się przyjrzal pompie, jeśli jednak będzie to sprężynya nie wiem czy uda Ci się dostać sama sprezyne. Mi się nie udało i kupiłem całą używana pompę. Jesli też tak zrobisz to kup sobie zestaw naprawczy do pompy sprzęgła. Masz tam 3 gumki. 2 na tloczek w pompie i jedna na górę pompki.
    Wysłane z mojego HTC One S
  1. [159] Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez Mac1ek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-11-2023, 22:42
  2. Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-07-2015, 15:13
  3. GT problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez Grzesiek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-06-2015, 20:30
  4. Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 22:41
  5. Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 17:14
