Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Brak Mocy :/ :/
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tomex_187
    Kopenhaga/Kolobrzeg
    AR 159 1.9 JTDm 185KM by Tune-Up 2007 r. 175000km
    Domyślnie Brak Mocy :/ :/
    Witam. Dzisiaj podczas powrotu z pracy nagle auto stracilo moc :/ podczas ruszania zgasl mi, myslalem, ze to jest moja wina, potem drugi raz to samo, wlaczylem bueg neutralny i dalem gazu, a reakcja byla delikatnie mowiac "ospala". Auto chodzi, ale ma zero mocy, ledwo da rade nim jechac czy ktos wie o co chodzi? mam je nie cale 3 tygodnie i zaczyna sie.... :/ zaczynam watpic czy AR bylo dobrym wyborem a tak na marginesie, to gdzie jest filtr powietrza, jesli to jest ta plastikowa tuba po lewej stronie, to jak ja rozebrac. Kurcze pomocy bo zaczynam sie wkor..ac na to auto
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Po pierwsze primo, musisz podłączyć pod komputer. Bez tego nikt Ci nic nie powie.
    Po drugie primo, żeby wymienić filtr powietrza musisz zanurkować pod auto. Trzeba zdjąć osłonę silnika i wtedy będziesz miał dobry dostęp do puszki. Filtr wyjmujsze od spodu.
    Kopenhaga/Kolobrzeg
    wow, ok w Fiacie Stilo tak mialem, wiec tylko komp pozostaje a z mechanikiem jestem umowiony na przyszly poniedzialek
    Lubin
    Kupiłeś 2.4, tak?
    Ja miałem spadek mocy, ale nie aż tak straszny- powodem był otwarty EGR i walnięte klapy wirowe.
    Skąd jesteś tomex?
    P.S. ALFA BYŁA DOSKONAŁYM WYBOREM zobaczysz
    Kopenhaga/Kolobrzeg
    Jednak 1, 9 jtdm kupilem. W skorze 2.4 i z normalnym przebiegiem bylo zbyt drogie. Ja mieszkam w Kopenhadze, a z polski jestem z Kołobrzegu, za dwa tygodnie jade na weselicho do Kgu, gdzieś w poblizu jest jakis dobry magik od AR? Moge z ta usterka jezdzic? Mialem wyoycowac autko, porobic fotki i sie przedstawic ale teraz silnikiem sie zajme
    Zdemontuj EGR, wyczyść i sprawdź reakcję silnika. Jeśli nie pomoże - całkowicie zaślep.
    Kopenhaga/Kolobrzeg
    Jezeli jutro nie bedzie lalo, to moze tego sie podejme, ale mam stracha aby nic nie spierdzielic
    Lubin
    1.9 jaka wersje masz? 8 czy 16V?
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Cytat Napisał tomex_187 Zobacz post
    Nic w tym trudnego nie ma masz tu filmik poglądowy co nieco podpatrzysz http://www.youtube.com/watch?v=1go_PUmx0WE
    Kopenhaga/Kolobrzeg
    1.9 JTDm 16v. 150KM. dzięki bardzo jak cos dzisiaj wykombinuje to dam znac a z drugiej strony to przy zakupie dostalem pol roku gwarancji, więc jak cos bede grzebal to ona nie przepadnie?
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
