Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Uzupełnienie oleju silnikowego
    Śląsk
    Fakt.
    Sprawdzić dokładnie czy widać powyżej max olej.
    Dużo zostało do wymiany oleju?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Indy
    Warsaw, Poland, Poland
    Alfa Romeo 159 Distinct., 2.4 JTDM, 210KM
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Fakt.
    poziom jest ok 1mm powyżej max na bagnecie.
    ostatnia wymiana we wrześniu zeszłego roku, mam już od tego czasu przejechanie 14tys, czyli sprostowanie dolewka była po 14.
    Dębica RDE - podkarpackie
    chyba nie powinno być tyle oleju.Z tego co się orjentuje na bagnecie powinno być pomiędzy max a min chyba w polowie albo trochę więcej niż pol??
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Wie ktoś może ile ml oleju jest miedzy kreskami na bagnecie?
    hmm ja zawsze po wymianie oleju zalewam nowym do poziomu ok 2 - 3 mm poniżej max. Gdzieś czytałem że poziomim miedzy min a max to ok 1 L. Ale nigdy tego nie weryfikowałem. Przy następniej wymienia to sprawdzę. Co do oleju to każdy silnik go przepala. Dlatego miedzyinnymi oleje do DPF sa z norma c3 - czyli niskopopiołowe żeby przy ich spalaniu nie zatykało DPFu. Bilans mniejwiecej wyglada tak że jak masz cały czas ten sam poziom oleju to silnik przepala go tyle ile oleju napędowego spływa do miski. I jest na 0. Jak masz mniej oleju i dolewasz to nawet dobrze bo jak juz pisałem każdy silnik przepala olej a pomimo wypalania DPFu Ci go nie rozrzedza . Najgorzej jak go przybywa. Dlatego jak juz pisał kolega sickboy mamy w FES paramet degradacji oleju.
    Ja olej wymieniam co 10 tys i poziomu degradacji nawet nie sprawdzam. A u Ciebie przy pięciu garach ta dolewka po 14 tys km .... ja bym się niczym nie przejmował.
    Ale oczywiście wszystko ma swoje granice i jak przepala go za dużo to turbinka może padać
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Ja wymieniam co 15 tys i nie czekam na kontrolkę. Nie mam DPF-a i pomiędzy wymianami dolałem ostatnio około 150 ml.
    Jak turbo zaczyna brać olej to naprawdę trzeba uważać aby nie zassała turbina oleju i silnika nie rozwaliło. Ostatnio trochę pogadałem o tym ze swoim mechanikiem i powiedział, że takie sytuacje występują w naprawdę zajechanych turbinach. Trzeba obserwować filtr powietrza , czy nie zbiera sie na jego ściankach za dużo oleju. Widomo niewielka ilość zawsze będzie ale trzeba to kontrolować.
    Filmy na youtube np. ten
    http://www.youtube.com/watch?v=6BsAQhEPxrQ
    masakra
    Olej zbiera się oczywiście nie na filtrze powietrza a na ściankach obudowy filtra od wewnątrz.
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    w tych silnikach trzeba patrzec czy oleju nie przybywa raczej a nie ubywa kwestia DPFu i rozrzedzania oleju.
    U siebie nie mialem koniecznosci dolewek ani przed ani po wykastrowaniu DPFu. Olej wymieniam co 12-15 tys.
    Śląsk
    Jak pokazuje degradację? Nigdy na to uwagi nie zwracałem (olej wymieniam co 10tyś km)
    Od 0%-100% czy od 100%-0%?
    od 100 (nowy olej) do 0% W ASO widziałem na egaminerze, że teoretycznie w warunkach labolatoryjnych olej powinien wystarczyć na przjechanie 50 tys km.
    Wymieniam olej w ASO dla potwierdzenia przebiegu samochodu. Może się to kiedyś przydać jak bella będzie miała zmienić właściciela. Ale na razie nie myślę o tym.
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał marcingoleniow Zobacz post
    Tylko, że w fiacie nie masz pełnych danych po VIN Czyli w ASO nie powiedzą Ci co się działo ( cała historia ) z autem które było serwisowane w innym ASO ( też fiat/alfa ).
    Aby wyszło to co było robione, musi być taka informacja wysłana do centrali do Turynu - poważne naprawy najczęściej na gwarancji.
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  1. [Giulietta] Degradacja oleju silnikowego
    Utworzone przez fan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 22:35
  2. 147 1.6 TS 120 ------- 0.5l oleju silnikowego na 500 km
    Utworzone przez Daniel Qoolik w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 20:30
  3. [156] Ubytek oleju silnikowego, diagnoza
    Utworzone przez Bladositto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 17:12
  4. Ile oleju silnikowego
    Utworzone przez jozofek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 22:09
  5. [145] wymiana oleju silnikowego
    Utworzone przez czopas88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 18:58
