Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: Podczas skręcania wywala płyn wspomagania ze zbiorniczka
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    Cytat Napisał YonasH Zobacz post
    Wiecie czy ten problem może dotyczyć również Brery 3.
    Podaj VIN na PW to sprawdzę, ewentualnie rocznik.
    Czy mogę sobie coś uszkodzić?
    Tak i nie, zależy od tego co powoduje taki stan rzeczy (np. brak płynu, zapowietrzenie układu, może wada łożyska na pompie, przytkane sitko w zbiorniczku, gęstniejący lub mocno wypracowany płyn).Dla mnie prywatnie kontynuacja jazdy gdy coś nie brzmi normalnie jest ryzykowna.
    Gdyby Ci się udało nagrać te dźwięki mógłbym bardziej pomóc, bo sprawę przerobiłem na świeżo w zeszłym tygodniu.
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    Próbowałem nagrać dźwięk, ale się nie dało. Musiałbym mieć jakiś specjalistyczny mikrofon Dziś na parkingu (płaska powierzchnia) było czuć delikatną wibrację. Podjechałem do pobliskiego ASO i miły pan stwierdził, że ta wada dotyczy również 3.2. Wycenił mi wymianę zbiorniczka i płynu na niecałe 300zł. Jestem umówiony na jutro.
    Lukasz78, będę wdzięczny jeśli sprawdzisz po swojemu Rocznik 2006, VIN na PW.
    Pzdr
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Bielsko-Biała
    Pzdr
    Sprawdzę po 15 stej.Dam znać co i jak;-)
    Luckyy
    Cytat Napisał Lukasz78 Zobacz post
    Thx za info.Gdzie stosowane są te uszczelki?Czy znasz numer tego rozwiązania?
    Czy dowiedziales sie gdzie sa zastosowane te uszczelki?
    Bielsko-Biała
    Osobiście uszczelek nie zmieniałem ale obstawiam że wymienia się je w miejscu podłaczenia przewodów do maglownicy.
    methoss84
    siemka... ja tez miałem problem myślałem że to pompa od wspomagania ale pojechałem do serwisu Alfy i odrazu wymienili mi zbiorniczek płyn z czerwonego na zielony chyba jak dobrze pamietam i miałem do zaplacenia ok 300 zł za to i jeszcze cos tam wymyslili ze mi swiatło z tyłu nie świeciło jakieś przewody czy coś i razem było niecałe 500zł ale ogólnie jest teraz dobrze na razie
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar maciek13
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V
    Cytat Napisał methoss84 Zobacz post
    Hmm - w tym wątku http://www.forum.alfaholicy.org/159_...i_problem.html koledzy odradzają zielony...
    $ledziu
    Kurcze blade mam ten sam problem. Identyczny. Mam nadzieje, że chodzi o zaworek a nie pompkę Gdzie taki zbiorniczek zamówić najlepiej?
    Ni z tego ni z owego podczas parkowania spod machy mojej kochanki zaczęły dobiegać mnie dziwne dźwięki (od strony akcesoriów).Dźwięk narastał podczas skręcania lewo-prawo, skręcało się coraz ciężej.Wysiadam z auta, zerkam pod machę.Pasek jest, wszystkie rolki kręcą za to widzę upaprany olejem zbiornik z płynem wspomagania.Na włączonym silniku, przetarłem korek i zbiorniczek i obserwuje - nic nie wywala.Znowu poruszałem kierownicą:lewo, prawo, zaglądam pod machę i znowu korek mokry.Ewidentnie podczas skrętów musiało wywalać płyn otworkiem odpowietrzania układu.Dodam że wcześniej płynu miałem pod dostatkiem chociaż nie wiem kiedy ostatnio był zmieniany przez 1 właściciela.Ja na pewno nie wymieniałem i niczego nie dolewałem.Gdzies na forum paska ktoś pisał że miał podobne objawy i zdechła pompa wspomagania.Wyczytałem również, że ktoś z forumowiczów na alfaclubie zmieniał pompę 2 krotnie ale nie znam przyczyn tego czemu ona padła.Czy jest to wina konstrukcji, ewentualnie wada jakościowa specyficznego producenta którego należało by unikać?.
    Czy ktoś z Was miał coś podobnego u siebie i co było przyczyną?Jak sprawdzić tę pompę?Czy da radę ją wyjąć bez kanału?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Cytat Napisał $ledziu Zobacz post
    gdzie taki zbiorniczek zamówić najlepiej?
    w aso.
    Dębica RDE - podkarpackie
    w ASO ok.120 zl, a na allegro uzywki w porównywalnych cenach ok.80 zl i prawdopodobnie wadliwe wiec wybor prosty pewny pozmianowy zbiorniczek w ASO albo tutaj masz linka za 106 zl. jest https://motodelta.pl/listaProduktow....e9152=4&kat=32
  1. wyrzuca płyn wspomagania ze zbiorniczka alfa 147jtd
    Utworzone przez lukaszg w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 23:44
  2. 2.5 v6 CF2 Brak chłodzenia - wywala płyn
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 26-04-2014, 19:10
  3. cykliczne stuki podczas skręcania
    Utworzone przez Rado91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 22:03
  4. regularne stukanie podczas skręcania
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:33
  5. [145] Buczy podczas skręcania pomocy !!
    Utworzone przez dnnnasa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 21:58
