Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: AR 156 1.6l Kolektor ssący
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Cytat Napisał BatIQV Zobacz post
    Artur masz na myśli zawór który wchodzi w przepustnice, w wersji z aluminiowym kolektorem?
    Jak tak to mam taki.
    Zaznaczyłem go na foto.
Nazwa:	Kolektor plastikowy.jpg
Rozmiar:	48.3 KB
    Dostosuję zawór zwrotny z plastikowego kolektora Wytnę go z korpusu i wężykami połączę z odmą pokrywy zaworów :]
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Teoretycznie króćce nie powinny wystawać z wnętrza kolektora, bo będą zakłócać ruch strug powietrza, no i mogą powodować różne niepożądane dźwięki.
    Dlatego najlepiej jest nawiercić kolektor, nagwintować wywiercony otwór, przygotować króciec z gwintem odpowiedniej długości i wkręcić go stosując jakieś uszczelnienie, aby nie zaciągało lewego powietrza.
    No, ale to teoria, jeśli po montażu nie będzie gwizdało to będziesz jeździł.
    Ścianka kolektora w tym miejscu ma zaledwie 5mm grubości a skok gwintu jest dość duży więc innego wyjścia w moim sposobie nie ma. Montując króciec już na stałe, gwint zaleję niebieskim Loctite, nakrętkę również na ten sam cytwor i będzie grało. Bardziej martwią mnie błędy zapisane w ECU (oczywiście dało się je skasować) a podałem je w poprzednim temacie. Mam nadzieję, że wszystkie odpowiadają za braki w tym metalowym kolektorze a których nie było w plastikowym.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 25-05-2013 o 21:36
    Efekt końcowy kolektora aluminiowego mojego pomyślunku. Myślę, że nie wyszło źle. Zawór zwrotny odmy działa perfekcyjnie. Na foto przedstawiam również dorobioną uszczelkę z tekturki 0,5mm z obu stron przesmarowaną hermetykiem. Trzeba pamiętać aby podstawę ECU podnieść na trzech podkładkach aby nie wadziła o korpus dolotu kolektora! Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130526_113506.jpg
Rozmiar:	76.3 KB
ID:	96902 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130526_113344.jpg
Rozmiar:	96.7 KB
ID:	96899 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130526_113408.jpg
Rozmiar:	101.6 KB
ID:	96900 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130526_113457.jpg
Rozmiar:	90.9 KB
ID:	96901 Wszystkie nowo zamontowane króćce zostały wkręcone na LOCTITE niebieski i doszczelnione hermetykiem.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 26-05-2013 o 10:53
    WNS
    u mnie przeróbek będzie więcej, jeden otwór mocujący kolektor do silnika jest w innym miejscu. Jadę na warsztat i zaczynam rzeźbę, wieczorem wrzucę zdjęcia mojego.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja też miałem ten problem, jak adaptowałem swój kolektor. Sprawę załatwiłem płaskownikiem odpowiedniej długości z wspawanymi w odpowiednich miejscach nakrętkami i otworami do mocowania płaskownika.
    U mnie już wszystko OK. Zero błędów ECU, nic tylko cieszyć się jazdą
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 29-05-2013 o 20:24
    WNS
    A ja mam problem i nie wiem jak go rozwiązać. Po zamontowaniu aluminiowego kolektora, autko stało tydzień rozbebeszone i odpaliło od strzała za 1 razem, tylko trzyma obroty na 3000 równiutko. Zrzuciłem nawet linkę z przepustnicy, bo z aluminiowym kolektorem jest troszkę przesunięta i pomyślałem, że jest za bardzo naprężona, ale nic to nie dało ciągle mam 3tyś obrotów. Jaka może być przyczyna ?
    Dodam, że pracuje na gazie i na benzynie tu i tu obroty tak samo wysokie
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    pewnie musisz wykonać adaptację
    WNS
    da się to zrobić bez komputera ?
    Cytat Napisał lukas1983 Zobacz post
    Ja adaptacji nie robiłem i silnik ładnie pracuje!
    Cytat Napisał WNS Zobacz post
    Adaptację robi się tylko i wyłącznie z użyciem komputera. Sprawdź cały dolot, może gdzieś ci łapie lewe powietrze.
    WNS
    Szukałem nieszczelności i nie znalazłem, mało tego jak zatkam przepustnicy dopływ powietrza, to silnik gaśnie, więc też świadczy to o szczelności. Odkryłem coś innego, odpiąłem przepływomierz i obroty spadły do 1000, podpiąłem i z powrotem 3000, więc chyba przepływka.
  1. Kolektor Ssący
    Utworzone przez Irek28 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 13:43
  2. [146] Kolektor ssący
    Utworzone przez nebeu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-08-2012, 10:31
  3. Kolektor ssący
    Utworzone przez qbazz w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 08:23
  4. [155] Kolektor ssący
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-08-2010, 20:04
