Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: światła postojowe + świece - problem
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gaco2ouf
    Lubin
    AR 159 Marrone Luci Di Bosco 1,9 JTDM 8v
    Domyślnie światła postojowe + świece - problem
    Witam, mam 2 problemy .
    1. Światła postojowe (te środkowe) świecą się cały czas wraz z kontrolką w zegarach , przyciskając przycisk P z trzema kreseczkami na panelu swiatel nic sie nie dzieje...
    2. Ostatnio miga mi kontrolka świec, czyli ta pentelka po czym znika. Wyświetla się równierz komunikat "Pre-heating glow plugs not available" - auto od tego momentu zaczyna ciezko odpalać
    widziałem podobny temat ale problem z alfy 156 . Jeżli to świece to ma ktoś jakiś manual jak je wymienić i jakie polecacie ? też szukałem ale są inne silniki, ja mam 1.9 jtdm 8v 115 km
    z góry dziękuje.
    Prawdopodobnie niedomaga albo całkowicie padła któraś świeca żarowa.Jednak przed wymiana proponuje sprawdzenie bezpiecznika przy zacisku dodatnim akumulatora czy aby sie nie przepalił(jest tam bezpiecznik odpowiadający za zasilanie świec żarowych) Przyczyną zapalania sie tej kontrolki może być słabawy akumlator(doładować lub sprawdzić czy na dobrym też sie zapala).Sprawwdzić też czy nie spadła któraś z wtyczek na świecach.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar richi102
    Szczecin
    Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI 2010
    Ja mam taki sam problem ze świecami. Za parę dni chciałem jechać je sprawdzić i wymieniać.
    U mnie kontrolka świec i komunikat zapala się tylko na zimnym silniku, tz z rana i po pracy. Jak zapalam auto jeszcze na ciepłym to problem nie występuje. Teraz czy przy walniętej świecy tak by się działo? Będę wdzięczny za odpowiedź.
    A to pokazał FES:
Nazwa:	blad.jpg
Rozmiar:	65.1 KB
ID:	97892Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	blad po odpaleniu.jpg
Rozmiar:	64.3 KB
ID:	97893Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	korekta paliwa.jpg
Rozmiar:	24.1 KB
    Ostatnio edytowane przez richi102 ; 04-06-2013 o 17:55
    Była:
    159 SW 1.9 JTDm 120KM 2008r.
    156 1.6 16V TS 2001
    Lubin
    akumulator mam nowy wymieniony tydzien temu,
    świece są tu gdzie wtryski ? te z takimi zawleczkami ?
    nie zwrócilem uwagi czy kontrolka zapala sie tylko na zimnym
    Cytat Napisał gaco2ouf Zobacz post
    Ja też tak mam. Ktoś potwierdzi czy to normalne?
    Lubin
    magil ja dodam , że wcześniej normalnie gasilem tym przyciskiem postojówki, wydaje mi się że w komputerze jak grzebalem programem OBDwiz i wykasowalem bledy i freeze frames to od tamtej pory ten przycisk nie dziala,
    nie jestem pewien czy to od tej pory , nie zwrocilem uwagi ale bardzo mozliwe
    Jak silnik jest dostatecznie ciepły(ocenia to komputer)to nie są uruchamiane świece żarowe przy jego uruchamianiu.Świece żerowe to te obok wtryskiwaczy.
    Użytkownik Świeżak Avatar czyrek
    jest 159 ELEGANTE/SPORT 1,9 jtdm 8v, Mito 1,6 jtdm, była 147 jtd 8v, była 159 SW jtdm 8v chip
    panowie ten przycisk działa łączniez kierunkowskazem, zapalacie tylko albo lewą albo prawą stronę podobnie jak u niemca
    Co do świec żarowych to najlepiej wyciagnij jedna po drugiej. Weź kabelek zedejmij pancerz i obwiń świecę na wysokości gwintu a drugi koniec przyłóż do bieguna "-" akumulatora. Końcówkę świecy na która nakładasz "kapturek" zasilający przyłuż do + biegunu akumulatora. To jest najprostszy sposób sprawdzenia świec. Najpierw puści "dymka" i zacznie się żarzyć. Jak sie nic nie bedzie działo tzn że padła. Wymień wszystkie 4. Ja ostatnio u siebie wymieniałem i zapłaciłem za beru 63 zł / szt.
    Gliwice
    Cytat Napisał stanleyma Zobacz post
    Z tego co wyczytałem, kolega ma 1.9 8v. Tutaj świece nie są obok wtryskiwaczy tylko z tyłu, od strony ściany grodziowej. Dostęp mocno taki sobie...
  1. [156 SW] gasnące światła postojowe
    Utworzone przez fearie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 16:21
  2. Światła postojowe same się zapalają
    Utworzone przez AR2RRO w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 15:29
  3. Jak włączyć światła postojowe
    Utworzone przez Marcin166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 01:08
  4. Światła postojowe H6W LED
    Utworzone przez Knd18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2010, 09:56
  5. [156] Niebieskie światła postojowe
    Utworzone przez daniiels w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 20:15
