Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Luźny zacisk hamulcowy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krisu
    Jaworzno
    jarzmo się trzyma, sam zacisk się rusza ;/ czyli cały zacisk do wymiany?
    Strzelin
    Ale może się okazać, że wyrobiony otwór jest w jarzmie a nie w zacisku (zależy gdzie gwint - nie mam takich więc nie sprawdzę budowy). Tak czy siak to wątpię żebyś któryś z nich kupił osobno. Tak więc informacja co jest wyrobiona raczej nie robi Ci różnicy.
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Wymiana jarzma (wyrobione otwory) lub prowadnice zacisku (wyrobione, wytarte, zgięte), a najlepiej obie te rzeczy. Zacisk nie ma żadnych ruchomych części (poza tłoczkiem) może zostać.
    Strzelin
    slavol zaciski jednostronne mają zacisk suwliwie na śrubach. Musi się dopasowywać do zużycia klocków z obu stron. Czyli tak jak na zdjęciu strzałka zielona pokazuje to jest ok.
    Chodzież
    Ford
    Ale koledze się rusza jak czerwona pokazuje, więc do wymiany to co napisałem. W tym zacisku ruch zapewniają metalowe tuleje w jarzmie, w nich jest gwint i śrubą przykręca się zacisk. Więc tuleje lub jarzmo.
    Miałem do niedawna takie....
    Strzelin
    Właśnie. A że nie kupi pewnie tego osobno (może wystarczyło by wymienić jarzmo) to musi i tak kupić cały zacisk.
    Jaworzno
    wychodzi na to ze luz jest na tych własnie srubo tulejach w gumie... po wymianie na nowe gumki i sruby efekt jest taki ze 50zł mniej w portfelu i dalej łazi na boki wyglada jakby te sruby miały luz w tych gumkach ;/
    Strzelin
    Może gdzieś wyszarpiesz tanią używkę. Na pewno dużo taniej niż brembo.
    Użytkownik Romeo Avatar FifthGear
    Dublin
    Obecnie Volvo S80 T6
    Jak jest luz to napewne hamulce wymagaja odpowietrzenia.
    1. Sprawdzic stan przewodow hamulcowych,gumek na zaciskach itd
    2. Wymienic przy okazji plyn w calym ukladzie ( warto bo zadko kto wogole wymienia )
    3. Odpowietrzyc cisnieniowo
    3. Sprawdzic czy jest okej, jak nie to szukac dalej ( servo itd )
    Cytat Napisał Krisu Zobacz post
    Tak sie dzieje jak sa zapowietrzone hamulce. Moze to byc jedna z przyczyn - patrz wyzej.
    Strzelin
    Tyle razy miałem takie "grabki" w rękach (tylne przy wymianie klocków) i nigdy nie miałem luzu. W tej sytuacji odpowietrzenie nie ma nic do rzeczy. Czy odpowietrzony układ czy nie, nawet bez płynu i też nie ma prawa mieć takiego luzu.
  1. [164] Zacisk hamulcowy tył
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 17:36
  2. zacisk hamulcowy tył
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-02-2014, 21:48
  3. Stukający luźny zacisk - prawy przód
    Utworzone przez Bercik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 10:03
  4. Zacisk hamulcowy
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 20:54
  5. [156] Zacisk hamulcowy tył. 2.0TS SW
    Utworzone przez grzegorzf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2008, 21:27
