Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: ciezko odpala na zimnym silniku P0683, P0520, P0401
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jusci
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    Gdzieś ktoś pisał że czasami poluzowują się styki przewodów zakładanych na świece żarowe
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    U mnie podobnie, tylko długo kręci i pokazuje niskie ciśnienie oleju.
    Silnik 2.0 JTDm i aku po wymianie.
    Jarocin
    Panowie ,podepne sie pod temat,dzis 9 zostala podpieta pod kompa i byl blad P0520 ,i opis styk cisnienia oleju
    o co chodzi?
    Może wtyczka spadła z czujnika lub zabrudzenie olejem spowodowało przerwę w sygnale, sprawdzałeś? Z tego co pamiętam to wtyczka jest gdzieś w okolicach filtra.
    Jarocin
    Nie nie sprawdzalem,blad wykasowany i sie nie pojawil
    Tequila
    Rowniez podobny problem przy odpalaniu na zimnym silniku słychać taki dziwny metaliczny dzwiek/brzdek, ten sam dzwiek jest przy ruszaniu przod tyl jak tylko puszcze sprzeglo, który po chwili ustępuje , na ciepłym silniku przy odpalaniu nie ma tego dzwieku. Czy to moze byc wina paska sprezarki klimy ?
    Tequila
    Dobra teraz mogę napisać co było przyczyna stuku metalicznego przy odpalaniu na zimno przy czym warsztat (mechanik ) warsztatowi ( mechanikowi) nie równy . Serwis Boscha stwierdził na 1 i ostatniej mojej wizycie , ze przyczyna tego jest kolo dwu-masowe i łożysko oporowe , może gdybym tego nie wymieniał zostałbym naciągnięty na koszty NIEPOTRZEBNEJ NAPRAWY a to koszt nie mały sami wiecie. Podejrzewam ze takie zagrywki / niepotrzebne naprawy stosuje większości warsztatów/mechaników ,także zanim zostawicie ciężko zarobione pieniądze wybierzcie się do co najmniej kilku warsztatów , bądź warsztatu z pozytywnymi Opiniami , aby potwierdzić przyczynę . Udałem się do Autka.pl gdzie za winnego uznano pasek sprężarki klimy także naprawa okazała się dużo tańszą i co najważniejsze trafiona w 10-tke. W mojej 159 przyczyna stukania był pasek
    159 1.9 JDTM 8v '07
    Odkopie temat, bo po co zakladac nowy - od okolo 2 tygodni 9/10 odpalen wywala mi blad P0683 centralka podgrzewania wstepnego. Raz zatelepie mocniej przy odpalaniu, a raz odpala gladko. Auto nie stracilo mocy, ani nie dzieje sie nic ponad ten blad.
    Na forum duzo osob mialo ten problem, u jednych byly to swiece, u innych centralka, u innych akumulator, a u innych przewody. Mozna sie pogubic.
    Pytanie wiec, gdzie i jak najlepiej jest to sprawdzic zeby nie ponosic niepotrzebnych kosztow?
    Świece sprawdzisz miernikiem
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
  1. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  2. [159] Na zimnym silniku odpala za trzecim razem
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 09:21
  3. na zimnym silniku długo odpala
    Utworzone przez misielok w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 00:19
  4. [146] 1.6 8V Boxer - nie odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Vincent30 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 10:21
  5. Gorzej odpala na zimnym silniku.
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 23:24
