Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Trzesienie podczas jazdy...przegub wewnetrzny?AR166
    Użytkownik Embrion
    Alfa 166 2.4 JTD
    Domyślnie Trzesienie podczas jazdy...przegub wewnetrzny?AR166
    Witam wszystkich zainteresowanych i chetnych do pomocy. Chcialbym sie dowiedzieec czy moze ktos miał podobny problem jak ja a mianowicie... podczas jazdy czuc wyrazne trzesienie kabina i zwieksza sie ta intensywnosc w miare przyspieszania..musze tu dodac ze wymienilem cale zawieszenie z przodu i z tyłu kola sa wyważone tarcze proste a nadal trzesie Teraz moje pytanie czy to moze byc przegob wewnetrzny a jesli tak to czy wymienia sie cala polos czy przegob tylko? wiem ze sa dostepne krzyzaki ale mechanik mowil ze trzeba razem z kielichem..i teraz problem bo nie wiem co robic wiec prosze o jakas podpowiedz..pozdr
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kis79
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    masz oryginalne felgi? kiedys mialem podobny problem w bmw 525 24v w ktorej mialem customowe felgi. Winowajca byl otwor centrujacy , a dokladniej brak adaptera do felg ( plastikowego piercienia )
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Przy przyspieszaniu, wewnętrzny do wymiany. By się upewnić która strona, to złapać półoś i ruch poprzeczny półosi wskazuje kończący się kielich z krzyzakiem.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Są: AR 147 1.6TS 16V 2005; AR 166 2.4 JTD 20V Distinctive 2005
    Cytat Napisał haxelthc Zobacz post
    U mnie występuje ten sam problem - okazało się, że do wymiany prawa półoś, wg. info od mechanika to część nierozbieralna, więc zakup samego kompletu przegubu wewnętrznego (okolice 170 PLN) to za mało.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Rzeszów
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD CF2
    Skoro jest możliwość kupienia samego przegubu, to dlaczego półoś ma być nie rozbieralna? Prawdopodobnie jak kupisz całą to wytrzyma dłużej, ale płacisz za nią 5x więcej niż za sam przegub.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    ja u siebie wymieniałem sam przegub lewy wewnętrzny i nie było z tym problemu. Z tym że terez już chyba wymienił bym całą półoś bo jednak i na niej te frezy się wyrabiają. I mimo nowego przegubu nadal jest delikatny luz. Z tym że nie wiem jak duży byłby przy nowej półosi.
    Poznan, Poland, Poland
    2,4 JTD 136KM 2000 rok
    Moze mój przypadek pomoże.
    Ja miałem tak:
    przyspieszanie telepało aute i jak skręcałem w prawo jak dobrze pamiętam.
    wymieniłem przeguby i bez zmian, potem prawy wahacz górny dalej to samo. Jak się okazało poduszka pod silnikiem dawała taki sam efekt wymieniłem i gitara
    Użytkownik Embrion
    Alfa 166 2.4 JTD
    ja własnie nie wiem co lepiej wymienic najprawdopodobniej mam juz razem z kielichem do wymiany ale z tego co sie orientuje to kielich i przegub to kosmiczny koszt i zastanawiam sie czy nie lepiej kupic uzywke kompletnej połosi???? tylko nie wieadomo czy bedzie w pelni sprawna a do tego ciezko znalesc do automatu i co robic moze poradzicie? moze ktos ma na sprzedaz ? ??
    a felgi mam orginalne i poduszki tez wporzadku dlatego napewno to bedzie półoś. bo objawy wlasnie tez na to wskazuja
    i jeszcze mam jedno pytanie czy to jakbym kupil zalatwi sprawe ?
    http://allegro.pl/alfa-romeo-147-156...343984019.html
    bo nie bardzo znam sie na mechcanice
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    To jest homokinetyczny, ty zapewne masz kielich, także za tyle to samego krzyzaka nie kupisz.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 166 2.4 JTD
    jeszcze mam jedno pytanie dla bardziej zaawansowanych czy pasuje półoś odALFA ROMEO 166 Auto. 2.5 V6 24V 10.1998 >
    do mojej czyli 2.4 JTD z 2005 roku? nizej link podgladowy co znalazłem
    http://www.aqt24.eu/pl/polos-napedow...v-10-1998.html
  1. Alfa 156 1.9 JTD 16v 140km przegub wewnetrzny,
    Utworzone przez ViceHrabiaS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 14:12
  2. wibracje - przegub wewnetrzny?
    Utworzone przez hinomaru w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 18:06
  3. [159] Przegub wewnetrzny - krzyzak.
    Utworzone przez Dymo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 12:28
  4. przegub wewnetrzny
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 20:00
  5. łożyska, tarcze, czy może przegub wewnetrzny??
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 10:17
