Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wymiana tuleji wahacza tylnego
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ksawery166
    Bystra, Bielsko-Biała
    166 2.4 JTD
    Domyślnie Wymiana tuleji wahacza tylnego
    witam, mam pytanie dotyczace wymiany tuleji wahacza tylnego, czy dam rade zrobic to sam bez prasy?
Nazwa:	2013-04-24 11.01.17.jpg
Rozmiar:	95.9 KB
    chodzi o tuleje zaznaczona na zdjeciu, kupilem polieturan od strong flex czerwony
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 21-06-2013 o 11:07
    Strzelin
    Dasz radę, choć czasami idzie bardzo ciężko. Dobrze przypasowana tuleja do wybijania i dobry młotek gwarancją sukcesu Pamiętaj że wahacz jest aluminiowy.
    166 2.4 JTD
    no własnie o to sie troche boje, najelepiej chyba jakas rurka zeby ja "wyciąć"
    Strzelin
    "Potrzeba, matką wynalazków". Może ktoś ma już sprawdzone ale jak rozkręcisz to na pewno coś wydumasz.
    Użytkownik Świeżak Avatar misio1
    Krasnobród LZA /Piaseczno
    AR166 3.0 Sporttronic 2004r, AR147 1.6TS 105KM
    Zawsze można spróbować wypalić starą tuleję (chociaż nigdy nie wiadomo jaki wysoka temperatura ma wpływ na aluminium) a nową tuleję wciągnąć śrubą z podkładkami.
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    jak masz duże imadło to możesz spróbowac na nim. Zależy jak bardzo stara tulejka zaprzyjaźniła sie z wahaczem i jak trudno będzie im sie rozstać. U mnie po 230tkm tulejki były jeszcze oryginalne i bez prasy nie było szans. Co do poliuretanu opinie są różne. Przede wszystkim PU to nie jest tuleja pływająca co jak dla mnie go zupełnie dyskwalifikuje.
    ja jednak powstrzymałbym się od młotków i tym podobnych przy ameliniowym wahaczu...
    Tuleje do wyciągania tulei możesz sobie zrobic z kawałka stalowej rury i grubej podkładki, nasadki lub utoczyc na wymiar u tokarza jak ja
    Bełchatów
    Z tym wyciąganiem tulejek, łożysk itp. to różnie bywa. U mnie wychodziły z wahacza przy 15t a z belki przy 18t. Zanim sie zabrałem za to, to miałem kupić prasę 12t, ale dobrze że mnie podkusiło na 20t. Druga sprawa. Ostatnio wyciskałem łożysko piasty z jednego auta i nie wyszło przy nacisku 20t, natomiast wyskoczyło pięknie na kowadle po 3 uderzeniach młotka 400g. Czasem potrzeba zadziałać udarowo, aby pewne rzeczy się ruszyły, co przy wyciskaniu prasą jest trudne do zrobienia.
    Kolejna sprawa przy tych tulejach o której tu nikt nie napisał, to jej długość. Nie wiem jak u innych co wymieniali, ale u mnie były delikatnie krótsze na zewnętrznej tulei. Najlepiej przed wyjęciem starych pomierz sobie ile wystają z każdej strony poza wahacz i ustaw nowe identycznie, bo potem się jasne sypią przy składaniu, jak nie można wsadzić wahacza na miejsce.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Łaziska Górne
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    fakt, że różnia się wyglądem i długością osadzenia w wahaczu ale długość całej tulei jest taka sama. Trzeba ją ustawic po środku i bedzie dobrze.
  1. [159] Wymiana silentblocków- tuleji tylnich przedniego wahacza
    Utworzone przez rzydek1990 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 23:29
  2. Wymiana tuleji wahacza górnego
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 23:35
  3. [155] kupno i wymiana tuleji whacza tylnego?
    Utworzone przez ufty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-08-2009, 18:46
  4. [145] wymiana tulejek wahacza tylnego 145
    Utworzone przez sław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-05-2009, 20:56
  5. [155] Wymiana tulejek wahacza tylnego
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2009, 12:58
