Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Nielogiczne wskazania spalania - diagnostyka
    Alfa Romeo 147 2.0 TS Selespeed
    Domyślnie Nielogiczne wskazania spalania - diagnostyka
    Witam!
    Problem dotyczy dziwnych wskazań komputera odnośnie chwilowego spalania (średniego w sumie też). Obiekt to Alfa 147 TS 2.0. Jadąc na biegu 1 oraz 2 komputer pokazuje cały czas spalanie 25l/100km. Jadąc powiedzmy na 2 przy 40 km/h (wyższe obroty) - spalanie zaczyna dopiero spadać. Czyli bardzo zależy to obrotów silnika, bo jadąc na 4 czy 5 to te wartości są trochę milsze dla oka, ale i tak spore. Zrobiłem parę wykresów sond lambda, przepływomierza, wtrysku, kąta zapłonu przy zimnym i ciepłym silniku. Dziwi mnie najbardziej kąt wyprzedzenia zapłonu przy zimnym silniku - 188 stopni. Proszę o interpretację, bo nie wiem skąd mam wziąść porównania co do tych wartości.
    Ciepły silnik(obroty 1000-4000):
    -sondy lambda:
Nazwa:	od 1000 do 3000(90 stopni)- lambdy.jpg
Rozmiar:	93.6 KB
    -przepływ powietrza:
Nazwa:	od 1000 do 3000(90 stopni)- przepływ powietrza.jpg
Rozmiar:	89.2 KB
    -wtrysk/zapłon:
Nazwa:	od 1000 do 3000(90 stopni)- wtrysk.jpg
Rozmiar:	94.7 KB
    -zawór EVAP:
Nazwa:	od 1000 do 3000(90 stopni)- zawór evap.jpg
Rozmiar:	90.3 KB
    ZIMNY SILNIK(1000-3000):
Nazwa:	od 1000 do 3000(zimny)- powietrze.jpg
Rozmiar:	87.2 KB
    -wtrysk/zapłon
Nazwa:	od 1000 do 3000(zimny)- wtrysk .jpg
Rozmiar:	87.6 KB
    PO WŁĄCZENIU SILNIKA(1200 - obroty):
    -lambdy przed katalizatorem:
Nazwa:	Po włączeniu silnika(zimny)- lambdy przed.jpg
Rozmiar:	89.7 KB
Nazwa:	Po włączeniu silnika(zimny)- przypływ powietrza.jpg
Rozmiar:	85.9 KB
    -wtrysk/zapłon
Nazwa:	Po włączeniu silnika(zimny)- wtrysk.jpg
Rozmiar:	85.7 KB
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Cytat Napisał kakamistrz1990 Zobacz post
    Te spalanie przy ruszaniu na 1 i 2 to wg. mnie norma.. a co znaczy spore dla Ciebie na 4 i 5 biegu?
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Kołobrzeg
    Kolego ja mam Ar 147 1.6 ts 120km koła 17 i na 1,2 biegu mam to samo, 110km/h spalanie około 9,5l jak jade po prostej. Więc mi się wydaje ze jest u Ciebie norma
    Wydaje mi się że z pewnością jest coś nie tak: jak ruszam nawet powoli to pokazuje się te 25l/100km, ale nawet jak hamuje silnikiem przy małej prędkości to spalanie nadal jest 25l. Dotyczy to 1, 2 biegu...na 4,5 jak zwolnie pedał hamulca to pokazuje spalanie ok 12l/100km... A przy ok 100km/h spalanie to ok 17-18 l. Przecie te wskazania to dziura w baku
    Zapomniałem dodać, że ten objaw pojawił mi się po wymienia rozrządu(choć silnik pracuje dobrze). I tutaj chciałem zwrócić uwagę na ten kąt wyprzedzenia zapłonu, który jest obliczony na podstawie położenia wału oraz koła wydechowego i bardzo dziwnie pokazuje 183stopnie, gdzie powinno być chyba 3 stopnie(nie jestem pewien czy pomiar odbywał się w dobrych warunkach - mowa tu o temperaturze silnika i obrotach). Druga rzecz - "przepływ powietrze (przepustnica)" - dlaczego się nic tam nie zmienia?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    a czujnika położenia wałka nie uszkodziłeś czasami? Znajduje się on za kołem wydechowym które zmieniałeś
    Uważałem na niego. Gdyby był uszkodzony - wtedy selespeed nie pozwoliłby mi wrzucać biegi powyżej 2. Dodatkowo błąd na komputerze by się pojawił. A czy nie robi się żadnej kalibracji po założeniu nowego rozrządu?
    Aaa sprawdziłem odczyty z przepływomierza: Przy 7000rpm - ok 210kg/h
    Wydaje mi się(informacje z forum) że ta wartość powinna być wyższa przy tych obrotach.
    Przepływomierz ma juz 1,5 roku czasu. Czy istnieje inna metoda detekcji jego usterki? Bo błędu na kompie żadnego nie mam. Albo(jeśli przepływka jest dobra) czym może być spowodowane (lewe powietrze z rury raczej odrzucam) mniejsze zasysanie powietrza przez silnik?
    Ostatnio edytowane przez kakamistrz1990 ; 02-07-2013 o 16:22
  1. Złe wskazania termometru
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 12:30
  2. Wskazania licznika i MES
    Utworzone przez @sdero w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-04-2015, 19:12
  3. Infocenter wskazania spalania
    Utworzone przez morus12 w dziale 156
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 05-09-2014, 21:32
  4. [166] wskazania ICS-u na gazie
    Utworzone przez Fidel 15 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 09-12-2008, 00:02
  5. [156] Wskazania komputera pokładowego
    Utworzone przez piter34 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2008, 07:50
