Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: zuzycie paliwa w czasie jazdy
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147 t-spak 1,6l 16V ECO 77Kw-105Km
    Domyślnie zuzycie paliwa w czasie jazdy
    dzien dobry.mam alfe 147 t-space eko.jest tam wskaznik zuzycia paliwa ale u mnie pokazuje on cos nienormalnego.jak stoje na swiatlach zuzycie paliwa jest 0 mimo ze silnik pracuje.jak hamuje silnikiem czyli zdejme tylko noge z gazu pokazuje mi zuzycie 2-litry a gdy jade na luzie wskazuje mi zuzycie paliwa w zaleznosci od szybkosci.to jakies chore.przy ruszaniu nawet delikatnym zuzycie wzrasta do 25-l/100.jest jakas mozliwos zweryfikowania tych parametrow i ustawienia poprawnych?czy trzeba to zrobic przez komputer?dziekuje za jakies podpowiedzi
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Cytat Napisał majmir Zobacz post
    Nie wiem czy tak jest w każdej ale w dwóch 147 którymi śmigałem spalanie chwilowe dochodziło do 25l po trasie pokrywało sie mniej więcej z dystrybutorem,ale podczas ruszania to było podobnie jak u Ciebie więc ten typ tak chyba ma. A co to masz za wersje eco?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    Wskazania komputera są prawidłowe.
    Użytkownik Znawca Avatar Zmianowy
    Kodiaq 23' L&K
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    Wersja 1.6 z 105 konnym silnikiem ma nazwę ECO
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Wszystko by sie zgadzało. Poza postojem bo u mnie nie pokazuje warosci spalania w tym momencie.
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Wybacz, ale na logike... Wskaznik pokazuje Ci spalanie NA 100 kilometrow, czyli ile silnik przepali paliwa, przejezdzajac nim 100km na tych obrotach, na tym biegu i przy tej predkosci w danej chwili... Wiec jakim ch*&em ma Ci pokazac spalanie kiedy stoisz, jednostka mowi jasno l/km, a nie l/na stanie... ? Kiedy dohamowujesz silnikiem, dlaczego 2l ? Bo silnik dostaje najmniejsza dawke paliwa, poniewaz nie wykonuje on zadnej pracy, obroty maleja, nie rosna... To samo jest z wchodzeniem po schodach, trasa ta sama, a zmeczysz sie wchodzac, a nie z nich schodzac, to samo z obrotami i paliwem... Jezeli jedziesz i dajesz luz to czujnik predkosci to wychwyci, ze jedziesz, wiec pokazuja spalanie samochodu na biegu jałowym w zaleznosci od 100km, bo wiadome, ze jezelibys jechal 20km/h przez 100km to samochod by sam z siebie z pracy na jalowym by spalil wiecej niz jazda 100km/h przez 100km... Wiec dlaczego tu pokazuje, a tam nie ,bo wyzej wspominajac tutaj da sie to zastosowac do jednostek, ktore sie zgadzaja l/km, a nie l/postój
    Jak sam napisales SPALANIE CHWILOWE, na to sie nie patrzy ! Bo samochod rusza, wiec musisz dac mu wiecej paliwa, wiecej mocy ! Jakbys jechal 100km na 1 biegu majac 3-4tys obrotow to chyba wiadome, ze by przepalil 20l, ktory samochod nie !? Tak samo gdy przyspieszasz, on pokazuje Ci chwilowe spalanie, teraz w tej chwili, gdy on musi wykonac prace, co za tym idzie zuzyc wiecej paliwa, bo obroty rosna, kiedy utrzymasz predkosc, obroty, a trasa bedzie prosta to wskaznik chwilowego spalania wyrowna sie do prawdiodlowej wartosci, np. 6.5l/100km... Znowu przyklad z chodzeniem, gdy idziesz prosto i pokonujesz male wzniesienia i pochyly to raz sie zmeczysz mniej, raz wiecej, kiedy nagle musisz wejsc 10 schodchow to musisz uzyc wiecej sily, pozniej znowu idziesz prostoliniowo i uspokoaja Ci sie oddech, nogi przestaja bolec po schodach i suniesz...
    Martwilbym sie jakby pokazywal spalanie 25l/100km SREDNIEGO, a nie chwilowego...
    No troche logiki i nie byloby bzdurnego tematu...
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 04-07-2013 o 21:52
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    u mnie podobnie - po chwili na "luzie" kreski tylko
    Użytkownik Ogier Avatar Lukano
    Lublin
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD by Cinsoft
    U wszystkich jest tak samo, u mnie też.
    Przy hamowaniu silnikiem dawka paliwa jest zerowa, dlaczego na wyświetlaczu spada tylko do dwu to nie wiem.
    jest tak, że na wolnych obrotach - w sumie chyba najmniejsze spalanie - komputer pokazuje 2l/100km (przy niewciśniętym pedale przyspieszenia).
    W innym przypadku, komputer pokazuje średnią z ostatnich 100metrów...
    Tak czy inaczej (pomijając to, że podczas postoju trudno wskazać zużycie na 100km , to komputer dość dobrze potrafi oszacować zużycie względem całego baku... więc nie ma co bić piany, że w chwilowym potrafi coś przekłamać. Ważne, że w średnim wychodzi mniej więcej tak, jak w realu...
    Idealne zużycie mógłby pokazać tylko i wyłącznie wtedy, gdyby mógł idealnie zmierzyć zużyte paliwo (dokładny pomiar z wtrystków) i podzielić na ilość kilometrów (zmierzony w setkach)....
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    się rozpisujecie weź sobie naładuj wózek kartofil lub gruzu i zobacz ile siły zużyjesz ruszając z nim a ile idąc już z rozpędzonym amen
    co do spalania na postoju to spala około 0,7 litra na godzinę
    Kolejna alfa kolejne problemy
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 21:32
  2. Szarpie w czasie jazdy
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 07:00
  3. Chiptuning a Q-tronic i zuzycie paliwa 2.4
    Utworzone przez warsztatpusz w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 02-08-2010, 14:25
  4. [156] Zuzycie Paliwa
    Utworzone przez Niedźwiadek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2009, 16:13
  5. GTV zuzycie paliwa...
    Utworzone przez crazybiczes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-10-2007, 23:20
