Strona 5 z 54 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 540
Temat: Wypalanie DPF
  1. #41
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Cytat Napisał Belmondo Zobacz post
    Jak miałem jeszcze DPF to raz, że odczuwałem wypalanie przy przyspieszaniu bo auto jest trochę przymulone, dwa u mnie słychać było wtedy głośniej wydech z tyłu ( takie delikatne buczenie), a trzy że jak puścisz pedał gazu to normalnie utrzymuje się ciśnienie turbo na jakimś poziomie, a podczas wypalania wskazówka momentalnie opada na 0.
    Mi niekiedy wypala się na postoju nie gasze tylko zostawiam zeby pochodził przeciez nie bede jezdzil bez celu tylko po to aby sie wypalil.....i tak po 10 min na postoju wypali się do 13% sprawdzalem na komputerze. A jak to zauwazam : wskazówka wychyla sie od turbo i auto lekko szarpie
  2. #42
    U mnie nie szarpie. Wskazówka od doładowania jest w połowie między 0 a pierwszą kreską, a obroty biegu jałowego są nieco wyższe (ok 900). Podczas jazdy raczej nie da się tego wyczuć. Można się domyślać po zwiększonym chwilowym spalaniu albo w bardziej ekstremalnych przypadkach - zwiększonym dymieniu z rury
  3. #43
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar losdamianos
    Sosnowiec
    U mnie żadnego dymienia nie widać podczas WYPALANIA DPF ​za to przeokropnie śmierdzi
    "Gdyby porównać światowe marki do ciała człowieka to Toyota byłaby mózgiem , Aston Martin twarzą , Cadillac brzuchem a ALFA ROMEO sercem i duszą"
    Jeremy Clarkson TOP GEAR 11/4
  4. #44
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Myszkin
    służbowe
    Cytat Napisał losdamianos Zobacz post
    Trochę dziwne z tym smrodem, musisz mieć gdzieś nieszczelność.
    Generalanie - wzrasta chwilowe zużycie paliwa, a wskaźnik ciśnienia doładowania zachowuje się w charasterystyczny sposób, tzn jeśli mamy wrzucony bieg i zdejmiemy nogę z gazu to wskazówka zamiast swobodnie opadać na 0 robi to gwałtownie, z kolei gdy wrzucimy na luz, to wskazówka opada na 0, by po chwili odchylić się leciutko w prawo.
    "Alfa Romeo ma wszystko, czego potrzebuje: rzesze rozmontowanych emocjonalnie fanów..."
    "Od takiej marki jak Alfa Romeo oczekujemy wysmakowanych detali, które zamieniają zwykłą czynność prowadzenia samochodu w celebrację kontroli nad maszyną"
  5. #45
    U mnie też smrodzi, tzn. bardziej czuć to oczywiście gdy wjadę do garażu w momencie wypalania filtra. Na zewnątrz zapach spalin się w powietrzu rozmywa.
  6. #46
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa Romeo 159 1.9 16v
    Cytat Napisał hubert.janowski Zobacz post
    Gdzie to sprawdzić na koputerze?
  7. #47
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    u mnie przy wypalaniu dpf jak się patrzy w lusterko przy jeździe na trasie ze stałą prędkością nie widać dymka, tak samo jak wypalanie uruchomi się na postoju. Dymka widać przy przyśpieszaniu bądź na postoju przy zwiększeniu obrotów. Co do zapachu czuć na postoju, podczas jazdy zapach tak jak napisał kolega wyżej rozmywa się w powietrzu.
  8. #48
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SebaStol
    Łódź/Almelo
    159 SW 1.9 jtdm 16V 150 KM
    Po ostatniej trasie 1000 km gdzieś pod pierwsze 100 km było wypalenie i po przyjechaniu na miejsce FES pokazał (z tego co pamietam) około 900 km od wypalenia i około 50% zapełnienia. Od tamtego czasu właściwie tylko miasto i następne 50% doszło po 500 km, czyli w sumie 1400 km. Mes pokazywał już ponad 100% (pierwszy raz miałem takie duże zapełnienie), więc dzisiaj pojechałem sobie na A1 (z Łodzi na północ) żeby wypalic filtr dpf. Jechałem na V biegu (nie na VI), żeby obroty były ponad 3 tys. i nie przekraczać jakoś zbytnio dozwolonej prędkości Wypalenie szybko się zaczęło i gdy się skończyło zjechałem na pierszy MOP, żeby podpiąć komputer. FES pokazał 12,5 km. od ostatniego wypalenia i 7,10% zatkania. Przebieg auta 262 tys. Ciekawe jaki może być najniższy (5%?) i jaki najwyższy (120%?) stopień zapełnienia dpf. Po powrocie przez miasto do domu komp pokazał 50 km od wypalenia i 10% zapełnienia. Jakie mieliście najniższe i najwyższe procenty zapchania?
    Ostatnio edytowane przez SebaStol ; 19-07-2013 o 14:35
  9. #49
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Cytat Napisał SebaStol Zobacz post
    Wg elearn może dojść do 200%. Najniższe miałem 15%, najwyższe ponad 120%.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
  10. #50
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    Panowie ten charakterystyczny smrodek przy wypalaniu filtra dpf to czego byście porównali ? bo nigdy nie wiem kiedy sie wypala ale czasami jak jade to czuje jak coś smierdzi "jajem" przez chwile i myslałem czy to nie to hehe
  1. [159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 14:32
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
