Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 77
Temat: Przepływomierz - wymiana, czyszczenie
  1. #31
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Wtedy przy niskich obrotach miałby za sobą chmurę czarnego dymu i super szybko zapychający się DPF. Gdyby był otwarty. Lub błąd powietrza/EGR-u gdyby był zamknięty.
    Chyba, ze ten błąd jaki odczytał nie był błędem przepływomierza ale błędem powietrza P1238. I kolega pomyślał, że to przepływomierz.
  2. #32
    Użytkownik Embrion
    Wilno, Litwa
    AR 159 2.4jtdm '06 SW HIGH | Lexus IS300 SportCross '02
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    ...Ale jeśli masz jeszcze ten komputer na którym odczytałeś błąd, to w katalogu gdzie FES jest zainstalowany masz pliki tekstowe, gdzie są informacje z podłączeń. Tam zapisują się wszystkie operacje odczytu, kasowania itp. Zobacz czy aby tam go nie ma.
    Niestety, ale wykasowalem poprzednia wersje FES, bo nie chciala pozniej odpalic...
    Praca przepływomierza ma wpływ na pracę zaworu EGR, na Twoim miejscu ARman zajrzałbym jeszcze do tego zaworu. Brak mocy w zakresie niskich obrotów często jest spowodowany zatkanym EGR.
    Tak, masz racje. Juz mam blad EGR P0402, pojawia tylko gdy auto pracuje na biegu jalowym, ale nie zawsze. Po wyskoczeniu tego bledu, auto wchodzi w jakis rezym awaryjny, max 3tys obrotow i zero przyspieszenia. Po ponownym odpaleniu auta, zaczyna jechac jak wczesniej, bez mocy na niskich obrotach. Takze dzisiaj powyzej 2.5tys obrotow, Alfa zaczela przyspieszac, tak jak jej sie nalezy.
    Po wymianie przeplywomierza zero dymu, jak jechalem z odlonczonym MAF to bylo troche dymku FES sredni dystans miedzy piecioma wypaleniami pokazal 16km, teraz mam przejechane 130km od ostatniego wypalenia i DPF jest zatkany na 74.8%.
    Jakie operacje mialbym przeprowadzic po wymianie przeplywomierza, moze jakies scany wruczic tutaj?
    PS: Dodam jeszcze, zauwazylem ze czasami na biegu jalowym silnik pracuje nierownomiernie, sa jakies drgania, a czasem nawet obroty ida w gore, w dol.
  3. #33
    Cytat Napisał ARman Zobacz post
    Też to mam, walczę z tym od roku i nic nie pomaga. Jedyne czego nie robiłem to test wtryskiwaczy.
    Nic więcej nie musisz robić, plug & play
  4. #34
    ARman, P0402, to problem z EGR. Zapewne ci się przycina, więc jest szansa, że jak go starannie wyczyścisz, to zacznie działać poprawnie. Być może też obroty wrócą do normy.
  5. #35
    Panowie, podepnę się do tego tematu.
    Czy podczas wymiany przepływomierza trzeba wymieniać opaski zaciskowe? Czy da się oryginalne opaski wykorzystać ponownie? Czy może po prostu kupić jakieś inne, uniwersalne?
  6. #36
    Lepiej wymień.
    Mogą być uniwersalne.
  7. #37
    criss
    pewnie ze sie da. Bierzesz kleszczyki i ściskasz ten zatrzask a on sam wskoczy na swoje miejsce
  8. #38
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    No u mnie to ściskanie trochę trwało. O ile z jedną opaską poszło gładko to drugiej poświęciłem ponad pół godziny siarczyście sobie ku...wując sąsiadka miała ubaw no ale tak czy siak się udało teraz jednak uzbroiłbym sie już w normalne pospolite opaski przed takim zabiegiem
  9. #39
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    Czy komuś udało się wyczyścić przepływomierz w 159 2.4? Jak widzę wkładka nie jest wkręcana na śruby jak w 156 V6, komuś udało się wydobyć wkładkę w celu czyszczenia lub jakoś zdjąć przednią siatkę?
  10. #40
    Użytkownik Świeżak Avatar luczej
    AR 159 Ti Q4 Rosso
    Nie chciałem zakładać nowego tematu bo podejrzewam że przypadłość dotyczy właśnie przepływki, No ale do rzeczy , moja 2,4 dymi na czarno / szaro -ciężko stwierdzić w lusterku ( kumpel mówi że bardzie czarny niż szary ). Dymienie widoczne jest najbardziej widoczne jest przy lekkim bucie ( mocnym też ) powyżej 3 k obrotów i nie jest to tzw "bąk " tylko łuna za moją alfą. Z drugiej strony kopci też od 1,5 k do 2,2 k też przy lekkim i mocnym bucie.
    EGR - off,
    PDF- off.
    Klapy - są ale szczelne.
    Korekty max -1,5 na 5 wtrysku ( bieg jałowy ), reszta stara sie to zrównoważyć
    Nie wiem natomiast jak mam interpretować wyniki z powietrzem ( załączone csv ).
    Pomożecie ? Proszę, od czego mam zacząć przepływka czyszczenie , wymiana?
    Z góry dzięki
    Attached Files Attached Files
  1. [Giulietta] Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 1136
    Ostatni post / autor: 22-02-2025, 08:05
  2. [156] przepływomierz - czyszczenie i objawy uszkodzenia.
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 144
    Ostatni post / autor: 11-11-2018, 21:19
  3. czyszczenie EGR i wymiana świec
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 13:33
