Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: kontrolka abs, asr i vdc
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konik_muzyk
    Gniew
    Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Domyślnie kontrolka abs, asr i vdc
    witam. mam mały problem z kontrolkami abs, asr i vdc. był już podobny temat, ale nie rozwiązał mojego problemu.
    problem objawia się tak... przekręcam kluczyk na zapłon, kontroli się zapalają i gasną i po chwili wyskakuje błąd układu abs i vdc i ponownie się zapalają. odpalę silnik znów zgasną i po przejechaniu paru metrów problem znów się pojawia.
    dodam iż wszystkie układy działają prawidłowo. wszystkie czujniki sprawne, komputer też nie pokazał żadnego błędu.
    jaka może być przyczyna? bądź jak się jej pozbyć ?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    A jak stan akumulatora?
    Gniew
    akumulator wymieniony dwa miesiące temu na nowy
    Komp pokaże błąd ...
    S3 mini wyklepało!
    Biała Podl./Warszawa
    Włącz długie, przygazuj do 3-4 tys. obrotów i wtedy zmierz napięcie na klemach. Nowy aku wcale nie musi być OK (większość rzeczy robią w ChRL niestety) Klemy i bieguny przeczyść - ja miałem klemy przesmarowane przez poprzedniego właścicla czymś co niechętnie przewodzi prąd. Jak te rzeczy nie pomogą to trzeba będzie szukać dalej.
    Gniew
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    wszystko zrobiłem i nadal to samo
  1. (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 13:31
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 12:41
  4. kontrolka ABS
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 19:43
  5. Kontrolka ASR
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 20:06
