Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: 1.9 JTD 115KM P0335 nie odpala
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    sprawdź na Placku czy odpali.
    sprawdź rozrząd czy aby na pewno jest dobrze złożóny
    sprawdź czujnik wałka rozrządu - łatwo go uszkodzić
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bladyy
    Świdnica
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2003r.
    na placku nie pali, orzrzad sprawdzałem z 5 razy - wszystkie cechy zgrane, a czujnika wałka rozrzadu nie moglem zlokalizowac ale błędu nie wywalał
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Była:
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2001r
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2003r
    "Stropił się szatan i poczuł jak straszną jest dobroć, ujrzał jak piękną jest postać cnoty..."
    Milicz
    czujnik wałka rozrządu jest za / pod kołem zębatym wałka rozrządu . Łatwo go uszkodzić nie prawidłowym montażem koła...
Nazwa:	Obraz158_zps5f7c6e71.jpg
Rozmiar:	89.4 KB
    Świdnica
    koła nie ściągałem, więc nie powinien się uszkodzić, tym bardziej że błędu nie wywala... Spróbuje jeszcze porządnie układ paliwowy odpowietrzyć i nadal będę próbował...
    Była:
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    Nie wiem tylko co chcesz odpowietrzać przy common railu, wg mnie jak i kolegów wyżej to sprawdź jeszcze raz rozrząd.
    Milicz
    cr w naszych alfach i wszędzie indziej gdzie są nasze jednostki odpowietrza się samoczynnie.
    Sprawdź rozrząd i jednak nalegał bym na ten czujnik.
    Ale to twój wybór co zrobisz.
    Swoją drogą jak na placku nie chce odpalić to może coś z twoim silnikiem jest nie tak
    Sprawdzałeś kompresje, odpalałeś go wcześniej?
    Ostatnio edytowane przez lukas1983 ; 06-08-2013 o 19:55
  1. [159] p0340 i p0335
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 25-03-2017, 20:09
  2. 146 1.9 JTD błędy p1320 i p0335 powymianie czujnika wciąż nie odpala
    Utworzone przez 146-1.9-JTD w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 31-10-2013, 22:41
  3. Pomocy Alfa 156 1.9 JTD 115km Odpala i gaśnie
    Utworzone przez dzaani w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-02-2013, 20:16
  4. P0335 2.4 JTD pytanie
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 10:15
  5. Zagadka - Alfa 147 1,9 jtd 115km nie odpala
    Utworzone przez Krispl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 20:59
