Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Dym spod maski, silnik zgasł 1.9 16V JTD
  1. #21
    Gresus
Nazwa:	123.jpg
Rozmiar:	107.9 KB
    Tak jak na fot kropkana nacięcie na obudowie a z białym znakiem pokrywał się znak na pasku
  2. #22
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    a tak to powinno wyglądac
    ten wypust to nie znak, to blokada koła pasowego.
    pzd.
Nazwa:	201107062100122.jpg
Rozmiar:	61.8 KB
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 25-08-2013 o 19:03
  3. #23
    Gresus
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    pzd.
    Rzeczywiście patrząc na to wcześniej wrzucone foto z forum zwracam honor i jednak tak kropka jest lekko przesunięta.
    Tylko mam pytanie czy jeśli u mnie pasek przeskoczył mogły się wałki rozsynchronizować bo ewidentnie w polożeniu jakim u mnie można wsadzić blokade w wałek rozrządu znak na kole zębatym jest w innm miejscu niż na zdjęciach z tego tematu post 99
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...140_km-10.html
    Jest jakiś sposób na ustawienie wału bez blokady. Wykręcałem świece i w takim położeniu koła wchodzi drucik o dł. świecy. Jak to sprawdzić czy tłok jest w GMP.
    No i nie wiem co z tym wałkiem rozrządu bo ewidentnie mam przestawiony znak na kole przy możliwości wsadzenia blokady.
    Ostatnio edytowane przez Gresus ; 25-08-2013 o 19:32
  4. #24
    slask
    zdemontuj koło i sprawdz wypust na połaczeniu wałka rozrzadu i koła, moze jest zerwany, same wałkisie nie przesuną wzgledem siebie, sa połaczone kołami zębatymi
    powyższe nie powinno miec znaczenia jesli ustawiłes wałek na blokade,
    wykrec swiece i jesli nie posiadasz czujnika zegarowego z długim trzpieniem, mozesz ostroznie włozyc tam np czystą elektrode, tylko usuń z niej otuline, i przy jej pomocy ustawic TDC. te czynnosci nalezy wykonywac ostroznie, nie polecam jesli nie masz doswiadczenia.
    wspominałes ze silnik "zacinał" sie podczas krecenia, mam wrazenie ze wszytkie te zabiegi nic nie pomoga, popekały dzwigienki i zawory sie nie otwierają.
    pzd.
  5. #25
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    ale jeśli dźwigienki popękały zawory są zamknięte to właśnie nie powinno być oporów w kręceniu, chyba że dźwigienka pękła i weszła gdzieś pod wałek blokuje zawór.
  6. #26
    Gresus
    pzd.
    Niestety masz racje właśnie zdemontowałem wałki i widok niezbyt mily w sumie tylko 4 źwigienki ocalały :/
    Teraz musze dostać takie cuda i to poskladać ;/
  7. #27
    Milicz
    Cytat Napisał Gresus Zobacz post
    To teraz też do końca nie jesteś pewien czy czasem zaworu nie podgięło to jedna sprawa
    Wiem że pewnie parę osób się nie zgodzi ale ja z reguły przy takiej ilości uszkodzonych dźwigienek wymieniam już wszystkie. Zdarza się że powstają niewidoczne uszkodzenia dla oka a po prześwietleniu widać pęknięcia. Po założeniu takich dźwigienek mogą one pęknąć od razu albo za jakiś czas.
  8. #28
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    tak tak
    nie ściągaj głowicy, po co
    zawory wcale się nie pogięły i nie są nieszczelne w gniazdach
    same dźwigienki pozmieniaj
    jak 4 są dobre to ich nie ruszaj, po co
    i tak zaraz wszystko znowu pójdzie się yebać bo znowu ustawisz wał na te swoje wyimaginowane znaki...
    może wtedy zaczniesz myśleć
  9. #29
    Gresus
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    tak tak
    Wymieniam wszystkie dźwigienki i popychacze. Zawory chodzą luźno tzn bez problemu można je wcisnąć na ok 1cm. Czy mozna jeszcze jakoś sprawdzić zawory bez demontażu głowicy ?
    Walki niestety sie przestawiły. Nie ma zgrania przy blokadach.
    Boję się też ze coś mogło wleciec do silnika. Spuściłe olej i zdemontuje jeszcze miskę jak coś znajde to chyba bez całkowitej rozbórki się nei obejdzie
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar Cool_Kid
    AR 145 1,8 T.S 144KM - nero - 1998r. / Giulietta Veloce 2,0 JTDm 170KM - etna nero - 2012r.
    a po kolejnej nieudanej próbie naprawy "na oko" pozbędziesz się "grata" i dołączysz do grona fachowców głoszących, że że ALFY SIĘ PSUJO!
    Powodzenia.
    145 1,8 TS 144KM - nero - 1998
    Giulietta Veloce 2,0JTDm 170KM - etna nero - 2012
    "Jak wszyscy wiemy moderator zawsze punkt znajdzie, więc lepiej nie fikać. I tyle w temacie." - Wrażliwy Administrator.
    http://i.imgur.com/m4g6E.jpg
  1. [159] Biały dym spod maski
    Utworzone przez Macku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-05-2014, 20:14
  2. [GTV] GTV 2.0 ts dym spod maski o co biega???
    Utworzone przez Xedos w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 08:27
  3. [147, 105 PS] Wycie spod maski
    Utworzone przez PioWi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 19:31
  4. Stuki spod maski
    Utworzone przez Mikas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 13:40
  5. Parowanie spod maski
    Utworzone przez bapster w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-11-2009, 14:57
