Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Sprężyny docisku jtd
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Domyślnie Sprężyny docisku jtd
    Hej, Panowie może ktoś posiada wyjęty stary lub nowy docisk z 2.4 jtd i mógłby policzyć ile ma blaszek w sprężynie płytkowej docisku chodzi dokładnie o to co jest na foto, z góry dzięki.
Nazwa:	sprężyny.jpg
Rozmiar:	68.4 KB
    Ostatnio edytowane przez pawel2910 ; 04-09-2013 o 21:19
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    to jest od 2,4
    Pytam się ponieważ po uporaniu się z problemami z silnikiem w końcu nadszedł czas na montaż sprzęgła z dwumasą, w tamtym roku odkupiłem komplet po praktycznie zerowym przebiegu od 1.9 jtd 115KM po numerach doszedłem, że dwumas na 100% pasuje z resztą sprzęgło też, ale ktoś mi powiedział, że w sklepach wciskają kit, że po nr. pasuje do 1.9 i 2.4 ale w rzeczywistości w 2.4 jest właśnie więcej tych blaszek sprężyny, jeżeli kolego mówisz, że tak jest w 2.4 to kamień z serca i od razu informacja, że w nowych sprzęgłach wypuszczanych przez valeo sprężyny płytkowe docisku są takie same w 1.9 i 2.4 dlatego sprzęgła są zamienne.
    Serock/Bydgoszcz
    156 2,4 JTD CF2, 159 1,9JTDm
    Temat jest dość intrygujący. Czy w związku z możliwością manipulacji odnośnie oferowania docisku od 1,9 do 2,4 może wypowiedzieć się ktoś pod jakimi konkretnymi numerami poszczególnych producentów możemy być pewni, że kupujemy właściwy docisk do 2,4 JTD.
    Pytanie dodatkowe czy sprzęgło do 166 2,4 jtd 136 koni jest inne niż do silnika o tej samej mocy i pojemności w 156? Technicznie niby identyczne, ale w 166 jest chyba skrzynia 6-cio biegowa i to chyba może generować problem.
    To może ktoś by znalazł jakiś stary docisk z 2.4 jtd i policzył te blaszki? Byłbym spokojniejszy
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Jest 6 jak na zdjęciu z 1 postu - na 100%.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    To super wielkie dzięki, kamień z serca
    Serock/Bydgoszcz
    Ma ktoś namiary na zestawy gdzie jest na pewno 6 blaszek w docisku? Jestem na etapie wyboru sprzęgła i szukam właściwego
    Pacjent to AR 156 2,4 136 koni. Wg Valeo powinienem kupić 821324 - ale tam na liście zastosowań jest sporo aut z silnikami 1,9, natomiast np. w zaprzyjaźnionym z forum sklepie z Łodzi sugerują na stronie 821325 - który niby pasuje do 166 2,4 ze skrzynią 6-cio biegową. Ktoś mądrzejszy się wypowie co zamówić?
    Docisk na moim zdjęciu został wyjęty z 1.9 jtd 115KM, a więc zapewne teraz wszystkie sprzedawane sprzęgła pasują zamiennie do 1.9 jak i do 2.4.
    Serock/Bydgoszcz
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Pasować to pasują, ale ktoś na tym traci, ktoś zyskuje albo pozostaje bez zmian. Gdzieś tu na forum jest temat ilości blaszek w docisku i w 1,9 jest jedna mniej. Pytanie ile teraz blaszek dają w tych zestawach uniwersalnych i czy jest na rynku w ofercie zestaw z gwarantowanym właściwym dociskiem do 2,4 ?
  1. [159] Regulacja docisku ramienia wycieraczki?
    Utworzone przez Artorius w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 18-05-2023, 18:40
  2. Regeneracja sprzęgła/docisku czy nowe ?
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 08:59
  3. Demontaż łożyska wyciskowego z docisku JTD
    Utworzone przez bynus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 19:29
  4. Wymiana sprzęgła, docisku - koszt
    Utworzone przez matber1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 22:29
  5. Regulacja docisku sprzęgła.
    Utworzone przez tomekdominik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 23:10
