Strona 36 z 403 PierwszyPierwszy ... 26272829303132333435363738394041424344454686136 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 351 do 360 z 4028
Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #351
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał matysek_alf Zobacz post
    Ok, to biorę ten Moja 159 jest z marca '06 więc powinien, tzn. musi podejść Dzięki za pomoc
    nie zamaco
  2. #352
    A ja mam auto sprzed liftingu, wg ePer występowały już wtedy dwa rodzaje filtrów oleju. U mnie siedzi UFI.
  3. #353
    Użytkownik Rowerzysta Avatar patryk94r
    Środa Śląska
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150km
    Domyślnie Wymiana oleju.
    Witam, planuję w swojej Alfie 1.9 JTDm 150km wymienić olej silnikowy i filtr oleju. Pewnie są gdzieś na forum takie tematy, ale wolałem dostać aktualne informacje i co polecacie.. Jaki najlepiej wlać olej i ile wchodzi?
    Jeśli masz pytanie o olej i jest już taki wątek, to pytanie zadaj w istniejącym temacie, nie otwieraj kolejnego.
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 22-09-2013 o 19:55
  4. #354
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Orson
    Jaworzno
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic Progression
  5. #355
    Środa Śląska
    Akurat ten temat co dałeś mówią o innych modelach AR niż 159, chyba że jest gdzieś w tych prawie 500 stronach, których nie przeszukam.. Dlaczego dałem nowe zapytanie.
  6. #356
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Zastanów się co jest ważniejsze..model samochodu czy rodzaj silnika. Skoro temat jest o silnikach JTDm to w tym temacie znajdziesz odp na nurtujące cię pytanie.
  7. #357
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Krótko i na temat:
    Filtr oleju najlepiej dać oryginalny podobno w zamiennikach liche są uszczelki i czesto zdarzają się wycieki - taka opinia znajomego z ASO. Tu masz link do gościa z mojego miasta u którgo ja brałem oryginał ricambi jak za darmo 22 zł (w ASO 60 zł). Musisz zapytac czy ma jeszcze Ricambi bo widze tylko Boscha ale też w sensownej cenie:
    http://allegro.pl/filtr-oleju-bosch-...532988635.html
    Możesz powołać się, że dostałeś namiary od kupującego z ełku - może da jakiś upust.\
    Jeżeli chodzi o olej to ja miałem miesiąc temu ten sam problem. Ale co ważne, żeby spełniał normę dla silników z DPF (ACEA C3) co do parametrów (5W30 i 5W40) oraz marki - to ilu użytkowników tyle opini. I jednej propozycji nie dostaniesz. Ja wcześniej lałem Castrola i byłem zadowolony (nie miałem problemów z silnikiem, turbo, itp.) teraz skusiłem się na Motula ale to dopiero czas pokaże. To już sam zdecyduj.
    Myśle, że temat można zamknąć bo jest sporo o tym na forum.
  8. #358
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    Jeśli krótko i na temat to pierwszy raz słyszę taką bzdurę. Pewnie w ASO mają tez specjalne klucze bo inne zrywają gwinty. Filtr oleju ma być po prostu dobry ( mann, knecht ) i nie można zapomnieć o wymianie 2 uszczelek. Nic nie ma prawa ciec.
  9. #359
    EŁK
    Tak jak napisałem to opinia znajomego - któremu zdarzyły się 2 AR 159 przy których był wyciek z filtra a same filtry były zaminnikami (nie wiem czy markowymi ale raczej nie) Natomiast jeżeli oryginał można było kupić za 22 zł to nawet nie ma się nad czym zastanawiać.
  10. #360
    Łódź
    Filtron do 2.5 cf3 prawie nie pasuje. Jest około 1cm wyższy choćby od mana przez co myślałem ze go nie wsune na miejsce. Taka tam uwaga.
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
