Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: Świece żarowe, kolejny problem
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Cytat Napisał sobi112 Zobacz post
    noo tylko ciekawee czy to centralka...
    Na alledrogo znajdziesz pewnie za +/-50zł
    Wszystkie świece zmieniałeś?
    Na jakie?
    Co konkretnie czyściłeś?
    Wyczyść tylko wtyczki które wpinasz w centralce i sprawdź czy pomogło. Jeśli nie to wyczyść znowu masę i sprawdź ponownie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    niebawem bede wymienial swiece ale żarowych nigdy jeszcze nie zmieniałem (mój pierwszy diesel) jakie narzedzia bedą potrzebne ?? Alfa 1.9 8V 115KM jeszcze jedno,w którym miejscu zlokalizowac można przekaźnik świec?
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    Cytat Napisał gcredhot18 Zobacz post
    potrzebujesz
    długi płaski wkrętak, żeby kapturki zdjąć ze świec
    klucz nasadkowy 10 na giętkiej przedłużce. Ogólnie długi ten klucz musi być (jakieś 15-20cm)
    ważne, żeby robić to z wyczuciem, żeby świecy nie ukręcić. Odradzam też zakupu świec na np. allegro, bo można trafić na podróbki. Widziałem zdjęcia takich świec i ukręciło się kilka podczas wkręcania ;/
    W zeszłym roku kupiłem komplet firmy Iskra. Mogę polecić.
    Na gint użyłem smar miedziowy.
    Przekaźnik znajduje się na ściance grodziowej, w okolicy EGR.
    Milicz
    Nie zgodzę się tak do końca. z tym smarem miedziowanym ponieważ miedz z kontaktem z aluminium powoduje jego utlenianie i problem gotowy. Ja używam smaru ceramicznego, takiego samego jak do montażu wtryskiwaczy.
    Świece powinno się wykręcać na ciepłym silniku, wcześniej radzę spryskać to jakimś penetratorem np wd-40
    Cytat Napisał emo94 Zobacz post
    potrzebujesz
    Użytkownik Embrion
    ałdi
    Średnio rozgarnięty elektryk w 5 minut wykluczy lub potwierdzi usterkę świecy żarowej lub przekaźnika więc bicie piany o modułach jest bez sensu.
    Nominalnie świeca żarowa dla JTD powina mieć pobór 17,5A czyli dla silnika 4 cyl. 17,5 x 4 = 70A. Jeśli amperomierz pokazuje mniej to któraś jest uwalona.
    Jeśli amperomierz od samego początku pokazuje ok. 30A znaczy że mamy uwalony przekaźnik i odpalamy na dogrzewaniu.
    Kraków Radom
    Cytat Napisał lukas1983 Zobacz post
    pozwolę sobie niezgodzić z tym co piszesz. W jtd głowica nie jest aluminiowa.
    kowal
    Ja zawsze wymieniam tylko tą co się spaliła i nie ma problemu, w ciągu 5 lat spaliły mi się 2 świece. Sprawdzamy świece za pomocą omomierza (miernik elektryczny za 16zł), najlepiej ściągnąć wtyczkę centralki dotknąć masę miernikiem i styki we wtyczce. Jak oporność będzie na - bądź znacznie się różniła od pozostałych świec to znak, że to ta świeca. Dla pewności ściągnąć z niej kapturek i ponownie sprawdzić, napryskać dużo wd w gniazdo, i kluczem nasadowym długim 10 odkręcić trochę i zakręcić tak cały czas psikając co chwilę wd. Nie kręcić na siłę, jak nie idzie to wd i czekać i znowu tył przód.
    Milicz
    A niby jaka??
    Żeliwna, może z plasteliny??
    Kraków Radom
    masz rację, w elearn znalazłem "stop aluminiowo-krzemowy". I teraz pytanie. Rok temu wymieniałem świece. wykręcać i ryzykować, czy zostawić jak jest??
    Milicz
    jeśli wszystko działa to zostawił bym w spokoju. NO chyba że masz taką wewnętrzną potrzebę i musisz je wykręcić to próbuj. Ale jeśłi poczujesz że nie idzie to lepiej odpuść sobie bo w 8V z reguły kończy się zdjęciem głowicy.
  1. Świece żarowe - problem
    Utworzone przez Matti w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 09:59
  2. [159] Świece żarowe
    Utworzone przez benderas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 14:59
  3. świece żarowe
    Utworzone przez kozielikamil w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2010, 15:58
  4. Świece żarowe
    Utworzone przez Beny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2009, 17:36
  5. śWIECE ŻAROWE - P O M O C Y !!!!
    Utworzone przez anna w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2008, 12:54
