Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Zablokowany silnik V6 po zerwaniu paska klinowego
  1. #21
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
  2. #22
    Bielawa - Ateny- Lublin
    Kiedyś 156 3.0 V6 aktualnie 159 1.9 16v
    Wielkie dzieki! Zalatwiam blokady i do roboty. Mam nadzieje, ze pojezdze jeszcze Alfa
  3. #23
    Odkopie temat. Po kilku miesiącach stania auta w końcu rozgrzebalem górę silnika. Oto efekt
    Wałek rozrządu nie na swoim miejscu więc nie liczę na to, że zawory są całe. Mam zamiar zrobic całość sam z pomocą użytkowników forum. Mój plan jest taki:
    Sciagam pasek rozrzadu
    Zdejmuje 2 glowice
    Remontuje swoje glowice badz kupuje uzywane
    Montuje, odpalam i ciesze sie jazda
    To tak w skrócie. Poprosze o uwagi porady i na co zwrócić uwagę.
Nazwa:	20140601_150811.jpg
Rozmiar:	69.6 KB
ID:	133168   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140601_150842.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
ID:	133169   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140601_150713.jpg
Rozmiar:	83.2 KB
ID:	133170   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140601_150733.jpg
Rozmiar:	83.4 KB
  4. #24
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jaka kompresja na każdym garze?
  5. #25
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Nie mierzylem, ponieważ rozrząd przestawiony i nie idzie rozrusznikiem zakrecic. Myslisz, ze jest jeszcze szansa aby glowice byly cale? Sroba trzymajaca walek jest poluzowana jak widac na zdjeciu wiec zawory tym bardziej chyba uszkodzone. Jest sens ustawiac rozrzad i mierzyc kompresje?
  6. #26
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Ustawić rozrząd to masz chwilę a będzie wiadomo co i jak, no chyba że odrazu wolisz robić kapitalkę.
  7. #27
    Kapitalki wolalbym uniknac. Do ustawienia rozrzadu potrzebuje blokady a chcialbym zamowic jedna paczke z uszczelkami i glowicami odrazu. Sa jakies znaki na koncach walkow tylko czy mozna sie nimi sugerowac?
  8. #28
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Są znaki na wałkach ale nie mam żadnego schematu jak mają być.
  9. #29
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Jak masz wyrwaną panewkę od wałka rozrządu to wałek jest krzywy a zawór tak zgięty że zablokowany (prawdopodobnie) w prowadnicy. Nie zakręcisz takim wałkiem. Zawór dostał tłokiem bardzo mocno - może się okazać że tłok jest uszkodzony (dziura lub wgłębienie), jeśli tłok się wyoblił to albo ociera o cylinder albo nawet jest zablokowany. Głowica ta lub obie prawdopodobnie na złom, tłoki - bedziesz wiedział jak zdejmiesz głowice - ale prawdopodobnie (50% szans) tez na złom (albo kupno zestawu tłok z cylindrem i robienie silnika na sztukę).
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 00:30
  2. 2.5 v6 problem po zerwaniu paska rozrządu???
    Utworzone przez muszyV6 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 22:30
  3. Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 10:37
  4. Problemy z autem po zerwaniu paska alternatora
    Utworzone przez ag@147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 13:18
