Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: Kłopoty po strzale silnika
  1. #21
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może mechanik źle ustawił rozrząd, może masz przebicie na kablach lub cewkach, może jest olej w gniazdach świec, może pada przepływomierz, może gdzieś zaciąga lewe powietrze ....... i kto wie, co jeszcze - to niech strzela.
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Simon Zobacz post
    Przecież napisałem, że kontrolka check engine paliła się jeszcze przed strzałem silnika i późniejszymi problemami z odpalaniem i mocą powyżej 2800 rpm. Więc ona pali się nadal i najprawdopodobniej spowodowana jest kłopotem z katalizatorem ale nie należy tego wiązać z obecnymi problemami ...
    Niekoniecznie będzie tak jak piszesz. Do pewnego dnia będzie OK przy włączonej kontrolce spowodowanej kłopotami z katalizatorem, a od pewnego dnia będzie w oczach tracił moc. Odepnij sondę za katalizatorem i sprawdź czy ma "kopa" w tym zakresie obrotów, o których piszesz. Jak ma, to katalizator już do wymiany i nic innego za bardzo nie zrobisz. Przerabiałam to już w praktyce.
    Alfy się nie psują tylko grymaszą. AR 147 - 300 tys. przebiegu w mych rękach i nadal śmiga.
  3. #23
    Użytkownik Embrion
    Dziękuję wszystkim za cenne informacje, mniej więcej wiem od czego zacząć diagnozę, przynajmniej nie będę całkowicie wodzony za nos przez mechaników.
  4. #24
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja kiedyś miałem problemy z odpalaniem zimnego silnika, ale jak już odpalił to ciągnął dobrze. Walczyłem chyba z pół roku z tym problemem i już przychodziły mi nawet do głowy myśli, żeby wymienić ECU, bo wszystko inne było OK.
    No i samo się wyjaśniło, jak zaczął źle odpalać na gorącym. Po wymianie czujnika wału jak ręką odjął.
    Po prostu miałem nietypowe objawy, bo jak pada czujnik wału to zwykle są problemy na gorącym silniku, a na zimnym działa normalnie, a u mnie było zupełnie odwrotnie.
  5. #25
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    w profilu masz KRK
    a tam przecież jest Tomek_KRK z forum - ludzie z forum polecają
  6. #26
    Użytkownik Embrion
    Jestem tu świeży On jest mechanikiem?
  7. #27
    też , ma komis ( z alfami itp ) kupowali już u niego i polecają
    robi naprawy itp - też ludzie z okolic polecają
    jak na razie na forum bez wtopy jest
    jego profil :
    http://www.forum.alfaholicy.org/uzytkownik/17515.html
    jego www
    http://www.autka.pl/
    napisz PW albo zadzwoń i tyle
  8. #28
    Użytkownik Embrion
    senk ju
  9. #29
    maj pleżer
  10. #30
    Użytkownik Embrion
    No to dodam, że komp wskazał dziś błąd P340.
  1. Kłopoty z ogrzewaniem!
    Utworzone przez rossai w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 12:11
  2. kłopoty z indentyfikacją silnika JTD prośba do znawców
    Utworzone przez alfina156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 23:03
  3. kłopoty z silnikiem
    Utworzone przez piterp w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 09:05
  4. 2.5v6 kłopoty z silnikiem
    Utworzone przez funix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2010, 18:38
  5. Kłopoty z pracą silnika 2.0TS
    Utworzone przez niknak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2009, 17:50
