Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Kłopoty z ogrzewaniem!
    rossai
    Domyślnie Kłopoty z ogrzewaniem! POMOCY!! :)
    Cześć, mam alfe 147 z 2002r. Od jakiegoś czasu mam problem z ogrzewaniem. Wieje zimne powietrze. Przez chwilę było ok po wymianie jakiegoś płyny w którym były podobno straszne syfy i coś tam było przytkane ale teraz znowu jest zimno w aucie. Poradźcie co to może być bo kupiłam ją niedawno i zaczynam się martwić że co chwile będzie coś nie tak!
    Ostatnio edytowane przez rossai ; 08-02-2013 o 15:41
    A na pewno masz dobry płyn w chłodnicy? Ja jak kupiłem, miałem mieszankę z wodą. W zimie się okazało, że dwa razy mi zamarzła woda (zrobiła się kasza - na szczęście nie rozwaliło silnika)... Jak były mrozy po -20, to miałem tylko zimne powietrze z nawiewu. Chwilę później wszystko wracało do normy. Za drugim razem, ora razu podjechałem do mechanika - chwycił za tę grubą rurę od silnika do chłodnicy i już było wiadomo co jest grane. Wówczas wymieniłem termostat + płyn chłodzący.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar himek
    była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD; jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8v SW :)
    Wg mnie raczej termostat, aczkolwiek płyn też może mieć znaczenie, ja mam teraz też wlaną mieszankę ale tylko dlatego, że mi wycieka z racji nieszczelnej chłodnicy - grzać, grzeje. Na szczęście garażuję ją więc nie ma z nią tak źle...ale na wiosnę czeka wymiana wymiana chłodnicy
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Czy podczas długiej jazdy nadal wieje zimno? Jak zachowuje się wskazówka temperatury wody przy licznikach?
    Panel nawiewu manualny czy automatyczny?
    Czy czujnik temperatury wskazuje właściwe parametry?
    Czy używałeś szukajki?
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/85913-ogrzewanie_zimie.html
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Termostat jak termostat. Prędzej podejrzewam, że jest mało płynu alob źle odpowietrzony druga opcja to może być nagrzewnica zabita syfem
    Dodaj jeszcze skąd jesteś i jaki masz silnik
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    laszlo147
    Witam!
    Mam podobny problem, posiadam Alfę 147 (1.9 JTD, 115KM, wersja progression) od Października 2012, jak nie było zimno to wszystko było ok. Jak się pojawił mróz(poniżej -10stopni) to pojawił się kłopot z ogrzewaniem. Temperatura silnika odrobinę przekraczała 60 stopni, ciepłe powietrze dmuchało, dopiero jak ustawiłem temperaturę na "HI".
    Od jakiegoś tygodnia czasu temperatura na desce rozdzielczej wskazuje od 50 do 80 stopni na + ???? Problem z ogrzewaniem jest nadal, mróz teraz jest trochę mniejszy, silnik się grzeje nawet do 70stopni, ale nadal jest brak ogrzewania przy wybraniu innej wartości nagrzewania niż "HI". Płyn jest w odpowiedniej ilości, jaki tego już nie mam pojęcia... Co może się dziać drodzy Alfoholicy?
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Mi ani razu wskazówka nie przekroczyła kreski poprzedzajacej kreskę z napisem 90stC, choćbym nie wiem jak się starał. Szlag mnie już trafia, czy to miasto czy trasa, karton przed chłodnica czy nie, ogrzewanie na full czy ledwo do połowy to i tak jest zimno w aucie. Nie mam ochoty jeździc w kurtce i szaliku w samochodzie. Po dłuzszej jeździe głowica i blok silnika ma tę samą temp co chłodnica (w ogóle jest ciepła, jakby termostat cały czas puszczał na duży obieg) - chłodne. Wymieniam termostat bo idzie zwariować z taką jazdą.
    Podpiąłem pod FES i temp. wody po dłuższej jeździe na wys. obrotach nie przekracza 75-78stC.
    Sprawdźcie sobie, czy wam się grzeje rura od termostatu do chłodnicy, zanim silnik złapie temp. (co ja mówię? U was nie łapie... Ja miałem taką sytuację jak opisujecie, na zepsutym termostacie. Był cały czas otwarty.
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    mój termostat się nie domyka w pełni
    U was to ewidentnie puszcza termostat. Jezeli chcecie sie jeszcze upewnic to zróbcie tak jak kolega wczesniej pisał.
    Odpalcie zimne auto i złapcie za grubego węża od termostatu.
    Jezeli będzie robił ie ciepły razem z przewodami od nagrzewnicy i równomiernie do ciepłego powietrza z nawiewu to termostat padł
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  1. [159] kłopoty z ogrzewaniem
    Utworzone przez inter999 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-12-2014, 18:19
  2. 156 Kłopoty ze sprzęgłem
    Utworzone przez Vapersisland w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 17:35
  3. Kłopoty z temperaturą
    Utworzone przez Chicken w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 11:50
  4. kłopoty ze sprzęgłem 1.9 jtd
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 15:34
  5. [145] Kłopoty po deszczu!!
    Utworzone przez kuba18nh w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 21:30
