Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: kłopoty z ogrzewaniem
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 159 1.9 16V JTDM-jet DPF 939
    Domyślnie kłopoty z ogrzewaniem
    mam problem z ogrzewaniem w kabinie mojej Alfy 159. Wygląda to mniej więcej tak: rano, po uruchomieniu silnika i po ustawieniu na panelu klimatronika np. 22 st. (tryb AUTO), klimatronik - oczywiście w miarę wzrastania temp. silnika - wpuszcza do kabiny ciepłe powietrze. Po przejechaniu kilku km, gdy temperatura silnika osiągnie 90 st. klimatronik zaczyna stopniowo wychładzać powietrze w kabinie. Wydawałoby się, że wszystko jest ok, ponieważ gdy temperatura w kabinie osiągnie 22 st. to klimatronik (w trybie auto) stara się ją utrzymać, raz wpuszczając trochę chłodniejsze powietrze by po jakimś czasie znów wpuścić trochę cieplejszego powietrza. Problem w tym, że u mnie klimatronik po rozpoczęciu schładzania kabiny, nie wpuszcza już potem do kabiny cieplejszego powietrza. W praktyce wygladą to później tak, że mając do pokonania dystans np. 1000 km, po przejechaniu 50 km w kabinie robi się naprawdę zimno, w związku z tym ręcznie podnosi się temperaturę na klimatroniku do 30 st. wtedy do kabiny faktycznie wpuszczane jest trochę cieplejsze powietrze, ale gdy już klimatronik uzna że w kabinie jest 30 st. (choć wg mnie faktycznie będzie dużo mniej) wtedy znowu zaczyna wpuszczać do kabiny chłodne powietrze i już go nie podgrzeje. W tej sytuacji pozostaje się już tylko dogrzewać co jakiś czas ustawiając klimatronik w pozycji HI (i wtedy do kabiny wpuszczane jest naprawdę gorące powietrze). I tak pokonać dystans 900 km!
    Z takich istotnych informacji, które mogłyby wskazać przyczynę, termostat wymieniony w ubiegłym roku - nie trzymał temperatury silnika- obecnie jak wskazówka osiągnie 90 st to nawet nie drgnie.
    Identyczne działanie klimatronika występuje po wyłączeniu trybu AUTO, tzn. też nawet jak ustawi się 30 st. to pogrzeje chwile, a potem znowu chłodne powietrze...
    Zauważyłem również, że klimatronik trochę "głupieje" w momencie gdy na krótkiej trasie wyłączy się silnik (silnik nie osiągnął jeszcze temp. 90 st, klimatronik w trybie AUTO nagrzewa kabinę siłą nawiewu 5), po minucie postoju i ponownym uruchomieniu silnika z nawiewu wylatuje już zimne powietrze, siła nawiewu 2).
    Problem który opisuje nie jest również urojony, ponieważ Alfe mam od 3 lat i podczas ostatnich zim jak ustawiłem sobie w kabinie 19-20 st, to byłem w pełni tą temperaturą usatysfakcjonowany i nie musiałem się co 15 km. Nie było również tych problemów, po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu.
    Mam nadzieję, że udało mi się to w miarę jasno opisać...
    Jeżeli ktoś miał podobne problemy to bardzo proszę o info co może być tego przyczyną lub też jak wam udało się pozbyć tego problemu...
    wydaje się ze czujnik temp w kabinie może wariować. Na paneli klimatyzacji masz takie szpary - tam jest wiatraczek. Wyciagniej panel wyczyść wszystko ispr .
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pisałem całkiem niedawno z użytkownikiem marco_pr, również miał taki problem z klimatronikiem. Doszedł nawet do wniosku, że czujnik temperatury w kabinie wskazuje zbyt wysoką temperaturę wnętrza i teraz kombinuje z wymianą czujnika, o ile jest taka możliwość.
    Btw. orientuje się ktoś czy panel z wersji przed fl będzie pracował poprawnie w aucie po fl?
  1. 156 Kłopoty ze sprzęgłem
    Utworzone przez Vapersisland w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 17:35
  2. Kłopoty z ogrzewaniem!
    Utworzone przez rossai w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 12:11
  3. Kłopoty z temperaturą
    Utworzone przez Chicken w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 11:50
  4. kłopoty ze sprzęgłem 1.9 jtd
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 15:34
  5. [145] Kłopoty po deszczu!!
    Utworzone przez kuba18nh w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 21:30
