Pokaż wyniki od 31 do 37 z 37
Temat: Alfa Romeo 156 Nie wkręca się na obroty
  1. #31
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał sulik Zobacz post
    Na logikę , skoro tłok ma inna charakterystykę pracy
    Wiesz o czy mówisz?Jaka logika?Jaka inna charakterystyka?
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sulik
    Nowy Dwór Maz.
    159 1.9 8V + wirus
    Nie będę tobie tłumaczył tego co uczą np szkolne podręczniki z technikum samochodowego , bo bym musiał zacząć dla ciebie od tego co to jest silnik i jak działa
  3. #33
    musiałeś być kiepskim uczniem.
  4. #34
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Sulik, lesio146 dobrze mówi. kompresja Ci sie nie zmienia na pewno aż w takim stopniu żeby osłabić silnik, (oczywiście sie zmienia trochę, bo pomiędzy panewką a wałem zwiększa się luz, skutkiem nadmiernego luzu jest efekt dzwiękowy który słyszymy) oczywiście po dłuższej pracy silnika wał ulega zatkaniu przez wytapiającą się panewkę i kolejne węzły trące nie są smarowane, co z kolei prowadzi do zwiększenia oporów tarcia, ciepła i w końcy do całkowitego unieruchomienia silnika.
    A ty kolego nie poleruj wału tylko musisz go przeszlifować, dodatkowo sprawdzić stopki pod główne panewki na bloku i sprawdzić czy nie masz krzywych korbowodów. Do tego płukanie wału po szlifowaniu i magistrali w bloku bo zapewne opiłki panewek są i w wale i w bloku. Jak nie zrobisz wału jak trzeba to w przeciągu tygodnia rozbierzesz silnik jeszcze raz i powiesz że Alfy się psują
  5. #35
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał RafcioL27 Zobacz post
    On tego nie łapie...
    Będzie 156 na części
  6. #36
    guzikstunt
    Alfa ma włożony nowy silniczek wiec Zaviasqu nie poszła na części, bo żal mi Belli <3 2000zł z robocizną;/
  7. #37
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Abram
    Kamionna
    156 Crosswagon Q4
    No to teraz profilaktycznie zerknij w panewki, żeby Ci się historia nie powtórzyła i możesz spać spokojnie
  1. [164] alfa nie wkręca się w obroty
    Utworzone przez marianek24 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 14-04-2013, 20:24
  2. Marchewa i zarazem nie wkręca się na obroty.
    Utworzone przez Radu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 12:20
  3. [145] 1,4 boxer słabo wkręca się na obroty
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 12:16
  4. [146] Nie wkręca sie na obroty
    Utworzone przez wichura w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 21:47
  5. Nie wkręca się na obroty 2.4 JTD
    Utworzone przez lukas_kamienna166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2009, 17:37
