Strona 88 z 336 PierwszyPierwszy ... 38787980818283848586878889909192939495969798138188 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 871 do 880 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #871
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    a jaki był objaw "nie działania" u Ciebie? Bo u mnie wszystko działa oprócz tego jednego, że nie "zapamiętuje" mi poprawnego numeru. Może jakiś sposób wprowadzania jest zły. A nie chcę kupować kolejnego kabla tylko na ten jeden raz kiedy na moim elm 327 wszystko działa. Chyba, że ktoś zna osobę z okolić lublina która wpisała by mi te kody IMA.
  2. #872
    w trakcie szukania alfy 159
    wpisywałem kod taka samo jak ty i wyskakiwało "wykonano" ale po sprawdzeniu kod się nie zmieniał i był ciągle stary.
  3. #873
    Świdnik
    a jaki wg Ciebie kabel powinienem zakupić? I czy też będzie trzeba go przerabiać żeby łączył się z silnikiem?
  4. #874
    Cytat Napisał Fleyvor Zobacz post
    choć sam nie zmieniałem akurat kodów wtryskiwaczy, to wiem że inni forumowicze używają FES/MES i starszego ELMa i im to działało. inne rzeczy robiłem FES/MESem i zawsze u mnie to działało, choć do kasowania serwisu czy wymiany oleju był jakiś trick, nie pamiętam, czy na włączonym silniku dało przynosiło to jedynie efekt. spróbuj przeglądnąć albo ten wątek, albo taki Interfejsy diagnostyczne. Jeśli nic nie znajdziesz to może coś akurat jest nie tak z Twoją wersją FESa? Masz oryginał? Jeśli tak zrób upgrade do najnowszego MESa bo licencja daje Ci taka możliwość nieodpłatnie i bezterminowo ile razy chcesz. W razie czego próbuj też uzyskać suport od polskiego dystrybutora albo bezpośrednio na stronie (forum) MESa.
  5. #875
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Ja po prostu kolekcjonuję stare interfejsy i z żadnym ELM-em nie miałem problemów jeśli chodzi o kodowanie wtrysków.
    Prawda jest też taka, że nie bawiłem się "nie orginalną" wersją MES/FES.
  6. #876
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    U nie na kabelku ELM v1.3 było identycznie - pisało WYKONANO, a nic nie zmieniało. Na kabelku KKL wyskakiwało cały czas NIE WYKONANO. Ale jak na drugi dzień po powrocie z pracy podłączyłem kabelek KKL żeby sprawdzić korekty i spróbowałem zmienić kody to poszło za pierwszy razem .
    Jedno co było innego niż dzień wcześniej to silnik był rozgrzany, niestety ELM nie próbowałem więc nie wiem, czy dały radę.
    Ale mam pytanie wie ktoś jak działają procedury wtrysków w programmie AlfaDiag?
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  7. #877
    Świdnik
    jutro będę miał też KKL i troche wiecej czasu może coś uda się zrobić. Czytałem tylko że nawet po prawidłowym podpisaniu wtrysków nie ma różnicy w pracy silnika? To prawda? Ja nieświadomy tego błędu jeżdze tak już około 12 tys :|
  8. #878
    Wągrowiec/Rabowice
    Nie wiem, ale ja jak miałe źle przypisane kody korekty miałe lepsze niż na dobrze przypisanych - tylko nie wie czy to efekt przekłamania wskazań komputera czy coś innego.
    Na razie zbieram się na wysyłke wszystkich wtryskiwaczy do sprawdzenia, ale chyba dopiero z nowym rokiem.
  9. #879
    Różnica jest znaczna, chyba że wtryskiwacze są dość zużyte. Pozamieniałem wtryski losowo miejscami i silnik klekotał jak traktor. Po wpisaniu właściwych kodów praca silnika się unormowała.
  10. #880
    Użytkownik Embrion
    Domaradz
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDM
    Domyślnie Korekta paliwa
    Witam koledzy,czytając wasze posty postanowiłem sprawdzić korekty paliwa w swojej alfie, no i wyszło mi coś takiego Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2013-11-09-16-07-31.jpg
Rozmiar:	53.8 KB
ID:	113300Co sądzicie o tych wynikach
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
