Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Overboost pikuje. Doładowanie 2,7 bara - Logi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał Qrvich Zobacz post
    Krótkie pytanie - jaka jest średnica montażowa wężyków overboosta? Według suwmiarki jest to 4 i 5 mm średnicy wewnętrznej (dwie górne rurki mają różne średnice), a znalazłem info że niektórzy naciągali 3 i 4 mm.
    Ja dzisiaj zakładałe i dawałe wężyk o średnicy wewnętrznej 4mm.
    Z 3mm u mnie były by problemy. I tak pokolei mamy - dojście do overbosta metalowa rurka - 4mm, wejście do overboosta - (tutaj wystarczyła by 3 ale nie wejdzie w rurkę metalową więc musiałbbys dawać redukcję.)
    Wyjście z overboosta 4mm, wejście do metalowej rurki idącej do gruszki 4mm, wyjście z metalowej rurki 4m, wejście do gruszki ttaj znowu dała by radę 3mm, ale 4mm też daje radę.
    krzyzie
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Huber
    156 SW FL 1,9JTD 16V
    Super, dzięki za info. A Ty wymieniałeś wszystkie te wężyki? Kurcze, bo oryginale ewidentnie jeden mam grubszy, ale jak mówisz że 4mm naciągnie się na obydwie końcówki, to ok. Szacuję że 2 metry wystarczą z zapasem, prawda? Wiem, że mogę to sam sprawdzić... ale okropnie mi się nie chce schodzić do samochodu i mierzyć tego wszystkiego, a silikonowe wężyki sprzedawane są po 1 metrze.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Murcialago
    Łódź
    Alfa 146 , 1.4 TS '98 / 156 JTD 16V
    Z dwóch metrów to jeszcze zapas zostanie :-)
    Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka
    Wągrowiec/Rabowice
    Ja wymieniałem wszystkie które są z przodu auta tak jak pisałem. Z oględzin faktycznie ten na wejściu do overboosta był cięży ale tylko z zewnątrz - przynajmniej takie wrażenie odniosłem.
    Co do ilości to ja miałem 1,5 metra przewód zbrojony tkanina w środku i coś jeszcze zostało - silikonowych niestety nie mieli - tak wogóle to może ktoś pokazać aukcję jak wyglądają te silikonow?
    krzyzie
    Cytat Napisał krzyzie Zobacz post
    Tak to wygląda: http://allegro.pl/przewod-podcisnien...642915798.html
    Wągrowiec/Rabowice
    Ten który kupiłem wygląda bardzo podobnie z tym że jest gumowy do zastosowań z olejem benzyną, no i jest z mieszanki gumy a nie silikonowy.
    Może jak będę robił wymianę następnym razem to zaopatrzę się w coś takiego. Na razie pojeżdżę na założonych i zobaczymy.
    Cytat Napisał Murcialago Zobacz post
    Czy sztanga musi się chować cała czy po całkowitym wciągnięciu powinno pozostać na zewnątrz jeszcze ok 1 cm sztangi ?
    Jutro zobaczę jak jest u mnie i dam znać.
    Wrzuciłem nowy zawór Owszem przyspiesza teraz bardzo płynnie bez skoków doładowania ale... no właśnie przy oczekiwanych 2200 wydmuchało mi ponad 2800 ...i ?
    turobo (a właściwie długość sztangi) wymaga regulacji.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Łódź
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Tylko czy to jest w ogóle możliwe i bezpieczne ? W sieci jest sporo tematów na ten temat ale 90% opinii głosi żeby nie poprawiać tego co inżynierowie Garreta wymyślili.
    Inżynierowie garetta wymyslili właśnie po to śrubę regulacyjną tej sztangi. Jak ktoś wczesniej rozregulował ci ją w jakiejś stodole (bo np. chciał większe ciśnienie doładowania) to nie ma prawa działać prawidłowo -tego nie reguluje się "na oko"
    AR156 1.6TS 2000
    Biała Podl./Warszawa
    A
    Czy fabrycznie wyregulowane cięgno (ślady farby, nic nigdy nie kręcone) trzeba później jeszcze doregulowywać - w miarę "upływu czasu", zużycia silnika, zużycia turbiny itd.? Mam wypolerowaną zmienną geometrię, wirnik bez luzów i uszkodzeń, silnik w stanie b. dobrym, dolot czyściutki. Nie kombinuję ze zwiększaniem mocy.
  1. Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 07-01-2020, 21:04
  2. [159] Doładowanie turbiny
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-06-2015, 17:11
  3. [Brera] Turbo w 2,4jtdm ładuje max 0.5 bara, rura mi zmiękła/od IC :)/
    Utworzone przez baksiu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-11-2014, 22:18
  4. Słabe doładowanie?
    Utworzone przez Zymelka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 08:18
  5. [GTV Spider] Co się stanie jak wymienię regulator ciśnienia paliwa (3 bary) na nowy (3,5 bara)?
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2010, 15:08
