Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: schowek pasażera alfa 147
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Potrzebujesz ten element jako cały z plastikowym (tym niby chromowanym) uchwytem czy może być bez niego?
    Użytkownik Ogier Avatar DonARello
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    To srebrne też, bez niego nie otworze schowka Ten cały wkład czarny z zieloną kropką(on w ogóle jest wyjmowalny?) i sprężynka, bo już też ją powyginałem
    ... w przesądy nie wierzę, ale dziś wstałem lewą nogą... Możesz pomóc drift-r ?
    Będę u siebie wymieniał schowek bo mam właśnie tą srebrną rączkę ("chromowany plastik") urwaną więc mechanizm bym miał. Mechanizm jest demontowany bo widziałem na allegro taki jakiś czas temu do kupienia.
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Ehh, bez tego srebrnego tylko w połowie byłbym szczęśliwy... No nic, chyba raczej niemożliwe będzie znalezienie osobnej tej części i poczekam na jakąś okazję całego schowka w necie.
    Jedno pytanie - rozumiem ,że dwa tylko rodzaje schowków były w 147, tak ? Prostokątny i ten z takim "wycięciem" na górze?
    drift-r, chyba, że trafię schowek w innym kolorze, to wtedy się po ten mechanizm zgłoszę
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Hej,
    właśnie trafiłem po taniości schowek i teraz mam pytanie Jak wymontować ten mechanizm otwierający? Od strony wewnętrznej to jakoś należy rozciąć??
    Ten jest ciemniejszy od poprzedniego, nieźle to wygląda, bo wpada kolorem w deskę rozdzielczą, ale znów tę osłonę pod kierownicą musiałbym wymienić na taki sam kolor, żeby to miało ręce i nogi Kwestia tylko ile roboty z tym przełożeniem zamka będzie, jeśli dużo i można łatwo spieprzyć, to daruję sobie...
    Użytkownik Ogier Avatar Lukano
    Lublin
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD by Cinsoft
    Ja tam tą srebrną część już dawno przykleiłem na distal, czy jak on się nazywa, dwuskładnikowy do plastyku i trzyma aż miło. Ostatnio żona mało całego schowka nie wyrwała, a rączka trzyma aż miło.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar zbynio
    Gliwice
    AR 147 JTDm 120KM Distinctive 2007r.
    Cytat Napisał Lukano Zobacz post
    mam podobny problem, podczas otwierania schowka urwałem tę "srebrną rączkę" przy samym mocowaniu w związku z tym mam pytanie czy miejsce przyklejenia ma być tam gdzie ta śrubka czy gdzieś jeszcze dodatkowo trzeba podkleić ?
    Częstochowa
    Wtrące tylko że tą klamkę stebrna można przykręcić bez wiercenia otworów. Ja zrobiłem taki patent że zeszlifowałem tę krótszą część małego klucza imbusowego + troche gimnastyki + dobra podkładka i mam już spokój rok
    Gliwice
    Cytat Napisał sleyer3 Zobacz post
    za bardzo nie kumam, można jaśniej a najlepiej jakieś fotki ?
    Częstochowa
    Fotek nie mam bo robiłem to rok temu, ale chodzi o to że klamka jest przymocowana śrubą tak jakby od wewnętrznej strony i zwykłym śrubokrętem się nie da tam podejść więc zrobiłem patent jak powyżej
  1. Schowek pasażera
    Utworzone przez januszd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 20:35
  2. Schowek pasażera od Alfa Romeo 147
    Utworzone przez miecio w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 02:55
  3. AR 75 schowek po stronie pasażera
    Utworzone przez boss_do w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 09:20
