Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: schowek pasażera alfa 147
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie schowek pasażera alfa 147
    Panowie,
    orientujecie sie czy schowek do alfy 147 z roku 2005 (to juz poliftowa) bedzie pasowal do wersji przedliftowej (2003) ?
    http://img14.allegroimg.pl/photos/or.../86/3478058605
    musze w koncu wymienic caly schowek bo dorazne naprawy samego mechanizmu zamka w koncu znow padły..
    widze, ze jest tez na allegro ten mechanizm ale nie wiem szczerze mowiac jakby to mozna wymontowac z tego schowka..
    http://allegro.pl/mechanizm-schowka-...494258726.html
    pozdrawiam
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    a co Ci się dzieje ze schowkiem, że chcesz go wymieniać??
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał pewu Zobacz post
    urwal sie ten plastik przy uchwycie do otwierania, przez jakis czas to dzialalo, sklejone, ale w koncu padło na amen
    Użytkownik Embrion
    też mi się urwal, można to gdzies dokupić (sam uchwyt) zeby nie wymieniac calego schowka?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6 / AR Giulietta 1.4 TJet
    Jeśli chodzi o tę srebrną rączkę, to ona jest przykrecana. Żeby się dostać śrubokrętem,należy od wewn. strony nawiercić schowek.
    Robiłem takie coś u siebie w GT.
    Wysłane z mojego LT22i
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Gdzies na forum sa nawet fotki i chyba rysunki gdzie zrobic ten otwor. U mnie dziurka z zaslepka juz byla. I jak pamietam to srubka jest tam na imbus a nie na srubokret no ale czym kto lubi to kreci :p
    Ale jezeli kolegom urwala sie raczka ( ulamal jakis kawalek ) to przykrecanie nic nie da - to jest dobre tylko w przypadku poluzowanej raczki
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał marcin2x Zobacz post
    Należałoby w tym celu skontaktować się ze sprzedawcami części rozbierającymi angliki bo całego schowka to i tak nikomu nie sprzedadzą.
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    jest na allegro niby ten mechanizm otwierania schowka
    Ostatnio edytowane przez Jacenty ; 10-09-2013 o 13:39
    Użytkownik Ogier Avatar DonARello
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    dziś przy otwieraniu schowka odpadł kawałek plastiku (na rysunku chyba w tym miejscu był), po czym zamknąłem schowek i teraz nie mogę go otworzyć Mechanizm biorę do góry, ale schowek nie opada, jak to naprawić i jak się teraz dostać do środka Śrubokrętem dłubałem w miejscu oznaczonym kółkiem, ale bez efektu...Problemu z klamką nie miałem, sztywno siedzi...
Nazwa:	dsds.jpg
Rozmiar:	127.6 KB
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Udało mi się otworzyć...Mam teraz inne pytanie. Czy da się kupić cały ten wkład schowka zamiast całego schowka? Ułamało mi się to miejsce gdzie bolec wchodzi i teraz albo bez schowka muszę jeździć albo ze schowkiem bez klamki i otwierać śrubokrętem
    A to srebrne co się ułamało, próbowałem skleić Patexem i taśmą klejącą potem, jednak nic nie trzymało :/ Masakrycznie słaba jakość tej pierdółki (odpadła sama z siebie, otwierałem jak zwykle delikatnie bez szarpnięcia). Jeśli więc nie będzie opcji zakupu tego wkładu, raczej zostanę przy jednej z dwóch opcji powyżej, bo taki schowek jak patrzyłem to ~250zł, a ułamie się znów ten srebrny "guzik" odpowiadający za otwieranie schowka (taki cienki i jeszcze plastik ) i znów trzeba będzie szukać całego schowka Nie wiem czemu całego tego srebrnego elementu z metalu nie zrobili
    Pomóżcie, pierwszy raz mam takie nerwy odkąd mam Bellę...
  1. Schowek pasażera
    Utworzone przez januszd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 20:35
  2. Schowek pasażera od Alfa Romeo 147
    Utworzone przez miecio w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 02:55
  3. AR 75 schowek po stronie pasażera
    Utworzone przez boss_do w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 09:20
