Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Branie oleju.
    Użytkownik Świeżak Avatar kazur22
    Poznan
    alfa romeo 159 impression 1.9 jtdm 180
    Domyślnie Branie oleju.
    Witam,
    1,9 jtdm 16v 180km przejechane ok. 195 tys km
    Nie dawno w samochodzie wymieniane były : Kolektor ssący , rozrząd do tego szlif głowicy i wymieniane zawory , auto jeździ dobrze , nie szarpie ,ale bierze duże ilości oleju ok. 0.5 l na 1000km . Wstępna diagnoza -" Turbina do wymiany.. " Co o tym sądzicie? Turbina trochę pogwizduje , ale nic mocnego , ciągnie dobrze.
    Ostatnio edytowane przez kazur22 ; 22-11-2013 o 15:15
    Na jakiej podstawie taka diagnoza?
    Dlaczego robiłeś remont silnika?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    wymieniane zaeory.....a prowadnice zaworowe a szlif gniazd zaworowych moze tutaj byc problem ze zawory zle spasowane i bierze olej
    Poznan
    urwały się klapki od kolektora ssącego i narobiły bałaganu , według mechanika głosna praca turbo gwizdanie dymienie na biało przy wiekszych obrotach na czarno. Diagnoza dokonana przez ASO.
    Ostatnio edytowane przez kazur22 ; 20-11-2013 o 19:24
    w trakcie szukania alfy 159
    tłok Ci nie oberwał jak wpadła klapka do komory spalania ? trzeba było od razu skontrolować pierścienie
    Poznan
    Cytat Napisał bercik302 Zobacz post
    wszystko było sprawdzane i to co zostało uszkodzone zostało wymienione
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Jeżeli mechanik stwierdził że to turbina, to mógł się pokusić o odłączenie gumowej rury między turbo a wejściem do IC. Jeżeli turbina puszcza olej to tam powinno być mokro.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Z tym dymieniem mógłbyś bardziej dokładnie opisać. Dym pochodzący ze spalania oleju silnikowego ma na ogół barwę niebieskawą. Szary to nieszczelność w dolocie (nie pomylić z parą wodną w ostatnim chłodnym okresie). Ciemny to mogą być lejące wtryskiwacze. Dymienie na wysokich obrotach zależy jeszcze od tego, czy masz DPF. A po opisie wnioskuję, że masz mocniejszy program - w tym też może tkwić przyczyna czarnego dymu (zła dawka paliwa). Turbina w 159 to do siebie, że lubi pogwizdywać, szczególnie jak jest zimna.
    JTD zazwyczaj ma dolot między turbiną a kolektorem mokry olejem. Trzeba tylko ocenić czy nie ma go tam zbyt dużo.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 20-11-2013 o 21:12
    Poznan
    co do dymu to jest biały na zimnym silniku , jak silnik sie rozgrzeje to po mocniejszym dodaniu gazu pojawia się czarny dymek nie jest go dużo , DPF wycięty .
    Ostatnio edytowane przez kazur22 ; 21-11-2013 o 00:02
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    A nie mylisz przypadkiem tego bialego dymu z para wodna? Przy obecnych temp. jest to normalne zjawisko. To samo z delikatnym czarnych baczkiem jakie auto pusci po dodaniu gazu. Tym bardziej ze masz program i nie masz DPFu. No chyba ze jak deptasz to dymi za Toba jak z Batorego, to wtedy tak jak pisal magil - wtryski i za bogaty program.
  1. Branie oleju v6 2.5l
    Utworzone przez adi.p1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 25-04-2017, 22:27
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:33
  3. Branie oleju JTD
    Utworzone przez kotbezoka w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 18:46
  4. [155] branie oleju
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-03-2010, 23:32
  5. V6 a branie oleju
    Utworzone przez badass w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-12-2006, 00:28
